Tx revolucionada
(@Danielmoben)
Hola a todos, os cuento el problema que me sucede con mi tx. Llevaba parada varios años y he limpiado filtros, cambiado bujia, cabiado aceite, carburado y puesto al dia.
Cuando la arranco cada dia le cuesta un poco, arranca a la 7ª patada pero una vez lo hace y esta caliente siempre lo hace a a primera. Una vez arrancada va muy bien y creo que a nivel de carburación hace el ruido perfecto. El problema ( a parte de costarle arrancar) le viene cuando voy en ruta ya que al km 7 u 8 se acelera bruscamente cuando esta al ralenti... con la marcha metida va normal, pero no cuando la dejo en punto muerto o entre marchas. Decir tambien que esta mañana ha pasado ITV y ok de CO2.
Alguien tiene idea de que le ocurre?
O es mecanica o esta poseida? 😯
Gracias por adelantado...
Topic starter Respondido : 16/11/2010 7:46 pm
 tony
(@tony)
Es una 74?
Bueno voto por carburador o carburación.
Respondido : 16/11/2010 7:53 pm
(@inca133)
Yo diría que tienes una toma de aire, probablemente por el retén del lado del cigüeñal.
Respondido : 16/11/2010 7:59 pm
(@Danielmoben)
Es una tx 200 ya sabeis:
cabeza cuadrada
. el carburador lo desmonte completo limpie y sople chiclés. Por lo que he leido por la web habia oido lo de la toma de aire y que al calentar el metal se habria aun mas haciendo que se revolucionase. Pero perdonar mi ignorancia, como lo arreglo?
Gracias,
Dani
Topic starter Respondido : 16/11/2010 8:21 pm
(@moncho)
Sacale el volante y cambiale el reten. Te esta entrando aire por ahi, al estar tanto tiempo parada es normal que pase. Las vespas hay que pasearlas.
Respondido : 16/11/2010 8:44 pm
