Tuerca eje delanter...
Tuerca eje delantero de p200e
(@liopox)
Hola!! se me plantea un problemilla. He ido a coger las piezas de la horquilla delantera y no encuentro la tuerca que va en el eje cuando pones el tambor delantero. Sabeis que tipo de tuerca es? lleva un pasador como la rueda trasera?
Gracias!!!!
Topic starter Respondido : 18/03/2008 10:13 pm
lleva una como la trasera pero diferente paso... con pasador.... un saludo
Respondido : 18/03/2008 10:18 pm
(@liopox)
Hola pani, vale cualquier tipo de tuerca? o es alguna tuerca especial de algun tipo? La de atras la he comprado nueva pero la delantera no la tenian
Topic starter Respondido : 18/03/2008 10:31 pm
ponle una normal con el mismo paso,y fijador,y le pones el pasador tambien y ya esta.... un saludo
Respondido : 18/03/2008 10:44 pm
(@liopox)
Ya he visto el post de Juan Manuel en el que nos ilustraba como cambio las zapatas delatneras y se ve perfectamente la tuerca. Por mucho q he buscado no la he encontrado por ningun sitio en casa. En una ferreteria me podran dar una que le venga bien?
Topic starter Respondido : 18/03/2008 10:44 pm
(@noana)
Pues no creo que en una ferretería la puedas encontrar... el manual de taller dice que esta tuerca debe sustituirse cada vez que se manipule... mi eje delantero de la P200E no lleva agujero para poner pasador...al montar hay que chafar la tuerca para que se bloquee en la hendidura del eje... pienso que tienes que buscar repuesto original... en la foto verás la forma cónica y
muy especial
que tiene... también se puede apreciar por donde estaba chafada..
Respondido : 21/03/2008 1:39 pm
