TUBO MUY ROÑOSO NUE...
TUBO MUY ROÑOSO NUEVO O REPARAR
(@reflex)
Hola bueno el tubo de escape que tengo esta pero que muy roñoso (por fuera) por dentro no me lo quiero imaginar
he leido varias cuestiones sobre este tema y no se si sera mejor restaurarlo como aconsejais(calor,sosa y anticalorica) o ponerlo nuevo
El problema es que no tengo posibilidad de hacer una buena barbacoa para poder meter el escape y queria saber si se haria bien con soplete luego rasparlo bien y despues anticalorica
QUE OPINAIS
GRACIAS
Topic starter Respondido : 29/04/2008 6:08 pm
Con soplete ira bien. Si es de butano mejor, si es de acetileno no pongas la llama muy rica ni lo acerques mucho que lo perforas.
Dale caña con el soplete hasta que coja todo el buena temperatura y cuando se acaben los fugos artificiales sosa, agua, agitar un ratito y vaciarlo todo. Luego pintas y a correr. Aun asi los escapes de 200 no se tupen tanto como los antiguos.
Hombre tu veras, pero nuevo cuesta unos 60 euros y limpiarlo y pintarlo son tres pesetas.
Respondido : 29/04/2008 6:15 pm
