hola vamos a ver puedo quitar o como puedo quitar el tubo del mando del cambio de la primavera?es que esta agarrotadisimo y no tengo manera de que se mueva solo lo logro con una llave grifa con la mano imposible cambiar de marcha .es que me gustaria limpiarlo y emgrasarlo si se puede engrasar claro
Topic starter
Respondido : 26/01/2007 1:12 am
Quitas el cuenta Km y lleva un pasador en el extremo dwel tubo por dentro, lo quitas y estiras para fuera, si no sale le pones un poco de aceite y juegas un poco con él para q se filtre, así debe de salir.
Ten cuidado con las arandelas y el taco de goma q lleva el tubo nu pierdas nada.
Respondido : 26/01/2007 9:58 am
