hola buenas hoy me e ido a dar una vuelta con la vespa y no pasaba de 30 estaba agda nose lo que la pasa la mira tenia gosolina mire donde engancha el tubo de escape y el cilindro y por hay al acelerar salio como liquido muy negro es como si tubiese tanta mierda por dentro el tubo que no deja salir el humo pero salia humo no mucho que raro por que tiraba tanto liquido hay algo roto un reten o algo asi por dentro del motor ??es el tubo que eta obstruido por tanto liquido negro que le entra ???alomejor con el calor que hace hay que carburar otra vez ??he leido que con el frio el motor va de una forma y con el calor de otra sera eso el otro dia al leerlo gire un poko el tornillo del relenti haber si iva mejor nose ???ayudarme de que puede ser un saludo gracias de ante mano voy a kitar el carburador y a limpiarlo y el tubo haber si puedo limpiarlo por dentro
hola, lee este post sacar agua de un escape 200
