Hola, el tema es que tengo el tubo donde va el acelerador roto, por lo que se ve tiene como una arandela que tiene que ir con unos puntos de soldadura y se han ido dicho puntos. ¿Alguien sabe que puede costar el tubo? Y sobre todo, ¿Que hay que hacer para cambiarlo?. Gracias.
Cuesta dos pavos...y es muy facil cambiarlo, va con clips creo recordar....., quita la tapa del manillar y quitas la polea del cable y creo que ya sale tirando del puño.........
si es todo el tubo tb tendrás que soltar el freno delantero, sino no sale.
me ha costado 15 euros uno hace nada en Beltrán. Lo partí por la mitad en una caída.
Es fácil de poner.
Tb tendrás que quitarle el manguito y ponérselo al nuevo.
Carliño de 2 pavos a 15 aurelios hay diferencia ,joder como se pasan con el repuesto un tubo de chapa de 25 cm casi 3000 pelas
Hola, como lo que se ha soltado es la pieza esa que parece una arandela primero voy a probar a poner un poco de soldadura en frio por si aguanta que tampoco quiero desmontar mucho (casi mejor nada que acaba de salir del taller). Si no funciona y tengo algún problema os preguntaré. Gracias.
si puedes evitarte tocar nada mejor que mejor.
la anilla esa soldada creo que solo sirve para que todo el tubo quede centrado y no se desplace.
15 euros...hombre no es el cacho tubo sino tenerlo en stock, tenerlo en un catalogo de repuestos en todos los concesionarios de España y sobre todo que no se te va a romper mas en la vida.......
vale vale 😳 😳 😳 😳
