Transmisión primari...
Transmisión primaria
(@rafjog)
Hola, alguien ha montado esta transmision primaria?
http://www.sip-scootershop.com/pages/in ... etails.php
Que tal funciona? O es mejor la polini? Pero es que esta última se me va de presupuesto.
Espero vuestras respuestas.
Topic starter Respondido : 19/01/2007 12:29 am
Yo tengo para montar la polini 24/58 (ratio 2,42), esa q dices tú es como la Zirri 27/69 ( ratio 2,56) está entre la mía q es la más larga de polini ( para velocidad) y la otraq es 23/60 (2,61), un intermedio para no perder aceleración y ganar algo de velocidad.
La gente q conzco q lleva desarrollo en primaveras o lleva mi polini o uno q hacian antes q s llamaba surflex, en primaveras normales va bien, corre muchísimo pero tienes q jugar mucho con el cambio en carreteras de montaña.
Tal vez con un pepino de motor, al acorterle el desarrollo la moto estire más pq sube más de vueltas........ no se..... la gente q lleva el mio está contenta, es lo único q te pedo decir después de este rollo.......jejeje.............
Respondido : 19/01/2007 11:46 am
(@paquito)
Ese que pones tiene los mismos dientes que el Surflex , y de los 2 del club que los han llevado , uno se lo quitó porque era muy muy a largas y le mola mas aceleración aunque luego sacaba con desarrollos de serie una punta muy muy punta , ese es Boxperformance , y si él pudiese pillarse el Polini intermedio se lo ponía , aunque ahora con la 4ª corta vuelve posiblemente al Surflex
El otro aun lo lleva , con un Doble admisión con toma de láminas , un 26 , volante de Junior , escape Polini ...y una encaradita de transfers ....y esa moto anda mucho , mucho , mucho o sinó preguntarle al Pibe a ver si le plantaba cara en la recta de Simat a Tavernes de Valldigna .....los 130 los pilla sin parpadear pero hay que lanzarla mucho en 4ª
Respondido : 19/01/2007 6:56 pm
(@rafjog)
Muchisimas gracias a los dos, la he epdido a SIP, espero no equivocarme que ya que estoy montando el motor desde cero me gustaria dejarlo DPM y que ande bien, ahora de momento me falta encontrar una 4ª DRT y que me llegue el cigüeñal para acabarlo de cerrar.
Topic starter Respondido : 20/01/2007 2:07 am
Pues mira. hece un mes pedimos 9 cuartas, y al final sobró una, pero Antonio la vendió............. 😕
Respondido : 20/01/2007 11:18 am
