Hola a todos,
Me he presentado en el foro correspondiente soy nuevo por aquí y espero que alguien pueda ayudarme.
La moto ha dejado de andar. Al seleccionar una marcha la fuerza no es trasmitida a la rueda.
Arranca perfectamente a la primera y no se aprecian ruidos extraños o cosas sueltas o rotas. Las marchas entran bien. Los cables están bien y el selector (cangrejo) lo desmonté esta mañana y también.
¿Entiendo que debe ser el selector cruciforme? ¿Que otra cosa puede ser? 👿
Para llegar al cambio primario, secundario o al cruciforme ¿hay que abrir/desmontar el motor entero? culata,pistón,cilindro,volante,carteres, cigueñal...¿¿??
A ver si alguien puede orientarme pues ya he hecho todo lo que puedo con lo que tengo aquí y antes de comprar desmontadores y demás me gustaría saber más.
Pd.- El parón no fué de golpe. En la mañana empezo a trasmitir con poca fuerza y le costaba subir y si que hacia ruido raro de cambios, luego por la tarde estuvo funcionando bien y por la noche Kaput.
¿Has visto como esta el embrague?, puede que los discos de corcho esten gastados y te patinen, para verlo solo has de quitar la rueda trasera, y veras la tapa del embrague, quitas los tres tornillos y la saca, quitas la tuerca y extraes la maza, luego sacas los discos. Saludos.
Yo apostaría también por embrague.
saludos y suerte
El problema es que comenta que la moto arranca bien, si fuera el embrague la palanca patinaría y no podria arrancarla, yo tambien revisaría el estriado del tambor.
Entiendo que en punto muerto no tendría problemas y al insertar una marcha e intentar transmitir par, patinase y girase sin transmitir.
Tambor sin estriadooooooooooo , vamos son los sintomas mocos y ojos rojos , a llegado la primavera
Entiendo que si fuera el estriado del eje trasero, al quitar el protector de plástico que cubre el eje con la grupilla, lo veríamos girar loco cuando engranamos una marcha??????
Se ve tan fácilmente?????
No quiero irme a la cama sin aprender algo más.
Escocés
]Entiendo que si fuera el estriado del eje trasero, al quitar el protector de plástico que cubre el eje con la grupilla, lo veríamos girar loco cuando engranamos una marcha??????
efectivamnete , quitas el protector de pastico , y veras el eje girar, esa averia es debida a que el tambor a ido flojo
Con el motor en marcha y la primera metida, si la rueda apoyada en el suelo no gira y al levantarla si que gira ... como dice Vespajo, mocos, tos, ojos llorosos.
Maldita tuerca!!!
Me tiene siempre acongojado pensar que no está suficientemente apretada.
P.D. Vespajo, me la apunto, gracias
Gracias por la ayuda.
vespajo:
Esto no lo entiendo muy bien vespajo, tambor sin estriado te refieres al embrague/eje trasero.. ¿? que protector de plastico?
Escocés
]Maldita tuerca!!!
si tienes duda con la tuerca , pasate un dia por el taller y le damos un tirito con la neumatica sin problemas
Daniel
]Gracias por la ayuda.
vespajo:
Se refiere al tambor trasero, a la rueda trasera. El protector de plástico (o metal) está en el centro de tu rueda trasera, luego llevas una cazoleta con un pasador, etc etc.
...Con el motor en marcha y la primera metida, si la rueda apoyada en el suelo no gira y al levantarla si que gira ... como dice Vespajo, mocos, tos, ojos llorosos...
Es justo lo que le pasa
¿¿Que significa??
PONTEDERA
Daniel
vespajo:
Es lo que te dice Ponte, los protectores estos tienden a pèrderse, pero vamos que es eso seguro estriado del tambor trasero , nuevo depende de donde lo compre y de la calidad desde 35 a 70 aurelios
