tornillos que no pu...
tornillos que no puedo aflojar
(@Manuel Dominguez)
Tengo dos tornillos planos en la tapa del ventilador que no puedo aflojar de ninguna manera. He provado con calor, con tres en uno, con aflojatornillos y na de ná. He pensado en cortarles la cabeza y hacer una rosca nueva con un macho, pero antes... puedo intentar algo más?
Topic starter Respondido : 16/07/2008 7:43 am
(@tubarro)
Hola, ¿has probado con un destorgolpe o destornillador de impacto? con este sistema no se suelen resistir los tornillos.
Respondido : 16/07/2008 8:16 am
(@Manuel Dominguez)
La verdad es que no he probado por no tener ninguno al alcance pero voy a tener que plantearme el acudir a algun profesional para ello. Gracias
Topic starter Respondido : 16/07/2008 12:34 pm
(@doctoradolfo)
hola, como te dice tubarro con un destornillador de golpe no se tienen que resistir,en cualquier taller mecanico lo tienen y si tienes confianza con alguno te lo pueden dejar, tardas en quitarlos un minuto, suerte.
Respondido : 16/07/2008 12:50 pm
(@ramon)
Tambien si no tienes un destornillador de impacto, puedes probar de manera casera con un destornillador viejo y una maza girando al mismo tiempo que pegas.
Salu2!!!
Respondido : 16/07/2008 1:27 pm
(@angel1970)
échale coca-cola y lo dejas un par de dias.
Si la ranura ya está impracticable puedes hacerle dos caras paralelas con una lima
Respondido : 16/07/2008 11:41 pm
(@david@seifilpercan.com)
si son de corte para destornillador plano, prueba con un buen destornillador, ayudado de una llave inglesa que coja el destornillador, y en lugar de hace fuerza con la muñeca, la haces con la palanca que ejerce la llave inglesa. Espero que te quede claro...! Saludoss
Respondido : 17/07/2008 12:10 am
