Tornillo trasroscad...
Tornillo trasroscado
(@beninovi)
Hola, ya tengo practicamente terminada mi 150 S f/r , y esta tarda me he dado cuenta que uno de los tornillos del motor no aprieta, ademas he intentado quitar la tuerca y tampoco sale, todos los demas están bien, no se si será muy importante, pero debe llevar asi mucho tiempo pues el motor no se ha abierto. ¿Como puedo quitarlo?, es el tornillo que sujeta la abrazadera que soporta las fundas del cambio. Gracias 😀 😀
Topic starter Respondido : 21/10/2011 11:04 pm
Hola!
Pues no creo que suponga nada grave. Mientras siga andando... Tú no te preocupes, cuando te toque abrir pues ya lo solucionas.
Unas fotos, ¿no? 🙂
Respondido : 21/10/2011 11:24 pm
(@beninovi)
Gracias, yo creo que no pase nada, pero... mejor escuchar opiniones 😀 😀 . Esta tarde-noche creo un tema en restauraciones y pongo fotos :scooter: :scooter:
Topic starter Respondido : 22/10/2011 11:12 am
dependerá un poco de como tengas el motor. osea lo accesible que este.
Si no piensas abrir y no necesitas trabajar sobre el dejalo.
si esta montado en el chasis dejalo
si el motor lo tienes en un banco de trabajo y lo tienes accesible puedes intentar sacarlo.
Ojo debes asegurarte de tener el tornillo y tuerca de repuesto a mano. si no tienes el tornillo y tuerca de repuesto dejalo
la forma de sacarlo seria tronzando la tuerca, la herramienta mas util seria una dremel con disco de corte, o muela atacando un canto de la tuerca hasta aproximarte al tornillo para debilitar la y terminar con un cortafrios o directamente cortarlo.
Si no es posible llegar a el con el utillaje que dispongas entonces un taladro y con una broca taladrar el tornillo empezando por broca fina e ir aumentando diámetros, si hace falta, terminar con un cortafríos
Substituye tornillo y tuerca
Respondido : 22/10/2011 1:08 pm
(@beninovi)
Gracias, está accesible, cuando quite la rueda para cambiar las zapatas aprovecharé e intentaré cambiaelo. No tengo Dremel, o sea que tendré que utilizar algo más artesanal. Por cierto ¿que tornillos poneis?.
Topic starter Respondido : 23/10/2011 5:24 pm
