Hola a todos, estoy acabando de montar mi primavera despues de una restauración por dentro (motor) y por fuera y a la hora de poner el escape polini no tengo el tornillo.
Me dijeron una medida 8/100 pero lo he comprado y no es este.
En Vespa no lo tienen como repuesto, ¿Alguien sabe las medidas correctas para este tornillo?
No me queda ná para sacarla de nuevo despues de casi 10 años en el angar.
A ver si me acuerdo y lo miro bien, pero creo recordar que el que yo llevo en la PK es de métrica 8 y unos 6 cm de largo.
Hola, yo le he sacado este fin de semana por que le tenia pasao de rosca
y si es el mismo que el de la pk-xl es de metrica 8 y 8 cm. de largo
Si, cuadran más esos 8cm.
Jonie se refiere al paso de rosca, si es 8/100, o 8/150.
No puedo ayudar, por que no se a que tornillo te refieres.
salu2
Si, me refiero a todas las medidas cabeza y medida de la metrica, lo usual en las ferreterias es 150 pero me comentaron que el paso de rosca es diferente (100) y me da miedo pasar la rosca del aluminio.
El tornillo original va en punta para encarar bien la tuerca que va en el escape original. No obstante, puedes meterle cualquier tornillo y tuerca que quepa, puesto que la rosca la haces en el escape y no en el cárter, para escapes
guerrilleros
has de ponerle una tuerca, y si le pones un par de arandelas planas mejor.
