Tornillo que se ha ...
Tornillo que se ha redondeado
(@Kailus)
Holas camaradas, tengo un problemon:
El tornillo que une la biela y el cigüeñal se me ha redondeado.
El original es un cuadradillo de 6m. y tiene la dificultad que hay que sujetar la biela para que no mueva el cigüeñal mientras se intenta sacar. Esta agarrotado y al forzar se ha redondeado.
Alguna sugerencia para sacarlo?
[url= ][/url][url= http://g.imageshack.us/thpix.php ][/url]
La cabeza es la que sale en el circulo rojo...
Topic starter Respondido : 05/10/2008 12:52 am
(@vespaman)
el truco, si puedes hacerlo es pillar una dremel l, hacer un corte por la mitad de la cabeza del tornillo, en su diametro, de forma q con un destornillador plano puedas desenrosacarlo, a mi me ha funcionado muchas veces.
otra opcion mas costosa es una herramienta q se conoce en el argot como destorgolpe,es de la marca palmera y sirve para debloquear tornillos, pero creo q son tipo allen.
suerte y ya me cuentas
Respondido : 05/10/2008 1:17 am
(@Kailus)
La dremel no me entra en el alojamiento, es qu esta en un sitio complicada para trabajar y que ademas no para de moverse.
El problema del destornillador de impacto es que no es de cuadradillo, estamos en las mismas, va a seguir redondeando...
a ver como lo saco hoy, intentare no meter taladro...
Topic starter Respondido : 05/10/2008 10:32 am
(@rosendo)
vespaman
]el truco, si puedes hacerlo es pillar una dremel l, hacer un corte por la mitad de la cabeza del tornillo, en su diametro, de forma q con un destornillador plano puedas desenrosacarlo, a mi me ha funcionado muchas veces.
como te dice el socio, con el destor golpe,
con un cortafríos txiki le marcas para tener la muesca como si fuese para un destornillador plano
las puntas del destorgolpe son intercambiables, le pones una plana antes de golpearlo hecha wd40
o algun similar, suerte
Respondido : 05/10/2008 10:38 am
(@Kailus)
Mira, es una idea, el problema principal que le veo es que hay que bloquear el cigüeñal para que no se mueva mientras lo manipulo.
Topic starter Respondido : 05/10/2008 10:58 am
