Hola, la rosca dellenado de aceite del carter de mi 150 S solo ha durado 48 años y 3 meses, y al final se ha pasado. ¿qué solución tiene? ¿algún truco?
Creo que lo mejor es un helicoil!
Otro voto para el heicoil.
Cuidado con las rebabas y demás restos metálicos.
Perdonad mi ignorancia pero que es un helicoil, tengo el mismo problema con el tornillo del nivel de aceite
Eso, yo tampoco se lo que es el helicoil ni como se usa, ¿hay que desmontar el semicarter?
Gracias por la rapidez en las respuestas
Entonces el helicoil es un tubito con rosca por dentro y por fuera, ¿no? para que se quede fijado a la maltrecha rosca que queda ahora habrá que ponerle algo, ¿cierto?
es un muelle
Aquín tienes toda la información sobre los Helicoils
http://www.helicoil.in/helicoil.htm
Lo más fácil es que te vayas a un taller de mecanizado a que te lo hagan. Comprar el material para hacerlo tú te saldría caro si no lo utilizas con frecunecia.
P.d: puedes mirar este post para hacerte una idea de como quedan:
http://www.vespania.org/foro/viewtopic. ... highlight=
