Tornillo agarre ped...
Tornillo agarre pedal freno trasero
(@anllogui)
Hola a todos!
El domingo desmonté el pedal freno trasero de mi FL y la cagué. Hay un tornillo que tiene la rosca dentro del chasis, y al tirar a enroscar éste, la rosca se soltó por dentro (??) y ahora es imposible fijarlo. Como tiene dos tornillos más al otro lado, el pedal aguanta, pero es cuestión de tiempo que se parta.
Alguien sabe si la única manera de poner en su sitio la rosca es desmontando completamente el chasis? Es que es la única solución que veo, aunque me parece excesiva.
Saludos!
Topic starter Respondido : 19/06/2009 7:12 pm
(@joseka)
buscate un tornillo con grapa y se lo `pones
Respondido : 19/06/2009 9:01 pm
(@anllogui)
El problema está en que no tengo acceso a donde debería poner la grapa (y donde está la rosca antigua). Es la cavidad que existe en el suelo de la vespa entre los pies.
Topic starter Respondido : 19/06/2009 9:19 pm
