toma de aire?
(@bultodelfondo)
Hola, llevo una temporada larga penando con el motor de mi Maripili (pkxl), arranca bien pero en punto muerto se acelera sola, supongo que es una toma de aire, el tema es que ya no se que mas mirar o cambiar, he puesto pistón cilindro y culata nuevo, carburador nuevo, retén de embrague nuevo, retén del volante magnético con muy pocos kilometros, y se me acaban las ideas, solo me queda desmontarlo pieza a pieza y volverlo a montar( cosa que no quiero, si no ya lo habría hecho) ¿a alguien se la ocurre alguna idea? gracias por adelantado.
Topic starter Respondido : 08/10/2013 10:43 pm
(@deckard)
Hola.
Si tienes una toma de aire el síntoma normal es que te arranca muy mal en caliente.
Lo que comentas suena más a mezcla pobre (con mucho aire). A mi me paso algo similar hace un tiempo cuando estuve trasteando porque gastaba mucho. En un momento dado, dejé la mezcla muy pobre y al ralentí se aceleraba que daba miedo. Lo gradué mejor y listo.
Dices que has cambiado el carburador. ¿has tocado el tornillo de la mezcla?
No sé si será lo mismo que te pasa a ti. Espero que te sirva de algo.
Respondido : 09/10/2013 12:00 pm
Retén del volante con pocos km? Has abierto y vuelto a cerrar? Yo se lo pondría nuevo, pero depende de lo que hayas puesto. Dale duro a maripili!! delicioso
Respondido : 09/10/2013 12:05 pm
(@bultodelfondo)
gracias por las respuestas, creo que ya está solucionado, aún no se bien por que pero parece que va, Nando, no he llegado a abrir el melón solo desmonté el volante para ver el retén y una vez quitado me acordé que lo cambié cuando tuve que cambiar todo el encendido y desde entonces le he hecho poquísimos kilómetros, este fue el primer reté, en el que pensé con la toma de aire.
Topic starter Respondido : 10/10/2013 12:44 pm
Ah! Si no has abierto está claro que el retén esta ok. Pues entonces fenomenal. Estas averías que se arreglan solas son las mejores, sin duda 🙂
Respondido : 10/10/2013 10:46 pm
