Hola a todos, voy a colocarle una bomba de humo a la px 200 disco, pero para ello necesito tener una toma de 12 voltios en el lado del motor, antes de sacarla de algun faro habia pensado que quizas alguno sepa que cables debo tomar ya que uno obviamente sera Masa y el otro es el que me falta.
He tratado de medirlo con un tester pero se volvia loco.
El proposito es que el motor que alimenta la bomba a 12 voltios va a tope y me interesaria a poder ser que funcione, por ejemplo he observado que al ralenti las luces dan menos luz, por lo que deduzco que les llegara menos voltaje, si conecto un motor de la bombva a mas gas dara más corriente y por lo tanto más bombeara.
El liquido empleado es parafina liquida aromatica y el emcanismos es muy sencillo conrolandolo mediante un interruptor con el que la bomba inyecta pequeñas cantidades de parafina en un agujero al que le hemos hecho en el tubo de scape de unos 3 mm y le hemos encasquillado un tubito de bronce para que nos haga de conector con la silicona que lleva la parafina.
El mecanismo es muy empleado en aviones de radiocontrol y funciona increiblemente bien, pongo una foto de la prueba que hice ayer alimentandolo con una bateria externa.
Por cierto la prueba la hice en el garaje y se lio una que no veas
Osti tu!!! Esda Vespa parece recien sacada del videoclip de Thriller, lo digo por al niebla, ejejejej 😕 😕 😕
Vaya, parece que estás rodando por las calles de Londres. Vaya jumaera.
Por cierto Ponte,¿ llegaste a encontrar la cúpula cortita puig para la px que andabas buscando?
No, aun no encontré la cúpula corta pero tengo otra opción entre manos recomendada por un forero italiano (cabezacaliente) que conocí en la Vespaniada. Es un poco mas alta pero para el frio de mi zona me vendrá bien.
Siendo una 200 de disco, ya tiene batería.
Ahí tienes 12 v sin problemas, pues ya está regulada la corriente y pasada a continua
parece lluvia de estrellas 😆
