tirones en la dn 20...
tirones en la dn 200
Página 2 / 2
imac1656
]Joer que complicado. Aceite hasta el tornillo de nivel. Como te dicen 250cc. El embrague, se lubrica por barboteo, con ese aceite es suficiente. Bañaste los discos en aceite del cambio antes de montarlos ¿no?.
La tuerca almenada del embrague, me figuro que esta apretada a tope. Si cambias la arandela de freno de la tuerca, como lleva el encastre en el eje,este se engancha y a veces parece que has apretado del todo, pero el embrague se queda un poco suelto en el ultimo recorrido hasta su asiento . A mi me paso una vez, pero me di cuenta antes de cerrar. Y podría hacer cosas raras como las que dices.
Si se me ocurre algo mas te voy diciendo....
Un saludo, y suerte.
gracias pero todo eta bien prieto
me comenta moncho que igual es por que no e encarado el agujero de lubricacion
la verdad es que no se lo que me dice e vuelto a soltar y no lo entiendo
alguno tiene o sabe donde hay una fotos donde se vea el tema de los agujeros de lubricacion
mil gracias
Topic starter Respondido : 30/01/2012 8:57 am
(@rhpositivo)
Rafa, cansooooooooooo. Siempre con la burra a brincos. Yo de mecánica ya sabes que cero, pero te diré que siguiendo los consejos de Eugenio le eché Lancar (ojo, sólo el antifricción) una jeringuilla pequeña en el aceite de la caja y va que te cagas. Y vete afinando la máquina de una vez que se va acercando el empezar las concetras... y ya sabes...
Paciencia, si en el fondo es un bendito.
Respondido : 31/01/2012 3:53 pm
(@imac1656)
En los bricovespas para culigordas, hay uno de Polilla sobre cambiar discos de embrague en PX 125. En la foto que hace 8 que hay una llave plana puesta en la tuerca, veras por la parte de abajo a la izqda. del embrague, un taladro de 3 o 4 mm. Pues en el siguiente disco metálico que hay a continuación, el que tiene los huequecitos para el apoyo de los muelles, también esta ese taladro, y tienen que estar encarados los dos. Si no da problemas.
Espero que te aclare algo.
Respondido : 31/01/2012 8:22 pm
gracias ya te entiendo lo que dices :sorpresa1: 😕
Topic starter Respondido : 31/01/2012 9:41 pm
(@jose_lu)
Igual podia ser la cruceta que aunque sea nueva este defectuosa(a mi me a pasado y hasta que dieron con que era ese el fallo fue una locura).
Mira tambien este hilo por si acaso:
viewtopic.php?f=2&t=34077
Respondido : 31/01/2012 10:35 pm
(@imac1656)
Eso es lo que yo creía, pero se ve que no le saltan las marchas. Aunque yo en un primer momento entendí que si.
Respondido : 31/01/2012 10:38 pm
no no se saltan antes alguna ved se salia la velocidad
el pasador del cangrejo también me paso jajajajaj y lo acabe cambiando por uno nuevo. si la pobre me va hacer experto en dn
gracias pero creo que lo de los agujeros encarados como que no lo he tenido encueta , probare y os digo
Topic starter Respondido : 31/01/2012 10:45 pm
gracias a Javi de scooterist factory de Guadalajara que es un monstruo del scooterismo ya tengo luz al problema
efectivamente el tema de encarar los agujeros debe ser el problema ya que no se lubricaba los discos
y aportaros una brico ñapa para que el embrague tenga mejor lubricacion
en los casquillos con forma de dedal, donde se alojan los muelles ,se les hace unos agujeros en el centro de unos 10 milímetros y así se lubrica mejor
aaaaa si no quereis hacer agujeros los venden ya perforados , esta tarde lo haré y sacare unas fotos para ponerlas
gracias Javi por tu paciencia infinitaaaaaaaaaaaaaaaa 😮 😮 😮 😮 😮 😮 😮
Topic starter Respondido : 03/02/2012 12:08 pm
 JM
(@JM)
Rafa, después de todo lo que te esta pasando con el embrague y demás, vas a poder escribir un libro completo de mecánica. 😉
Respondido : 04/02/2012 4:46 pm
(@p2cientos-e)
rafa_tudela
]gracias a Javi de scooterist factory de Guadalajara que es un monstruo del scooterismo ya tengo luz al problema
:sorpresa1: :sorpresa1: :sorpresa1: JOOOOOOSTIÁ, 1cm?????????, :sorpresa1: :sorpresa1: :sorpresa1:
Respondido : 05/02/2012 12:58 pm
si de un centímetro te los venden en sip si lo miras lo veras
lo de poner las fotos casi que no se jajajajajja lo sientooooooo
Topic starter Respondido : 05/02/2012 5:03 pm
(@p2cientos-e)
😳 😳 pues gracias por la info 🙂
Respondido : 06/02/2012 10:16 am
Página 2 / 2
