TIPO DE GASOLINA
(@titisan)
Hola a todos, tengo una duda importante.
Soy nuevo en esto de las vespas pero he tenido motos anteriormente y ahora mismo le estoy poniendo gasolina de 98 octanos por lo de que ya no existe la super y la más parecida es la de 98. Pero ya he leido en algunos sitios que aconsejan la de 95 y me he quedado en la duda de nuevo.
¿Me podrían ayudar?
muchas gracias
Topic starter Respondido : 28/07/2007 1:24 pm
(@cosita)
normalmente con 95 y su correspondiente mezcla (depende de la vespa que tengas, si es del 90 en adelante el 2%) funciona correctamente, aunque con ese octanaje tiene que ir como la seda.....
notaras que tira menos pero te ahorras unos centimos en llenar el deposito.
Respondido : 28/07/2007 1:27 pm
La 95 va sobrada para la vespa. La gasolina super antigua tenía plomo como antodetonante pero esto a la vespa ni le va ni le viene, porque de hecho funcionaba con
normal
Ponle 95, con la 98 tiras el dinero.
Respondido : 28/07/2007 1:28 pm
cosita
]normalmente con 95 y su correspondiente mezcla (depende de la Vespa que tengas, si es del 90 en adelante el 2%) funciona correctamente, aunque con ese octanaje tiene que ir como la seda.....
La mezcla no depende tanto del año como de la admisión que tenga. Ejemplo: la Iris es de antes del 90 y lleva mezcla al 2.
Usa 95, no tires el dinero con la 98.
Respondido : 28/07/2007 1:31 pm
(@titisan)
Tiene el engrase separado y si uso la de 98 ¿No tendría que poner un poco de aceite en el depósito? Porque me parece que la 98 resecaría mucho el cilindro. ¿No es así?
Topic starter Respondido : 28/07/2007 1:31 pm
No.
Pon 95, creeme que con la 98 no ganas absolutamente nada, solo sería necesaria si modificas la relación de compresión, y para eso hay que cambiar el cigueñal o rebajar la culata.
Es facil, aceite sintetico al deposito del aceite (del barato, no hace falta gastarse la pasta en aceites de competicion) , gasolina 95 al de la gasolina y ya se ocupa ella de hacer la mezcla.
Ahora, si te gusta mas ponerle 98, pues cada uno con sus dineros que haga lo que quiera 8)
Respondido : 28/07/2007 1:52 pm
A mí el del concesionario, para la PK XL me recomendó que cada par de depósitos de 95 le hechará alguno de 98. La verdad es que cuando le hecho 98 le noto algo más de alegría al motor. Eso sí, en mi caso para los 5 litros de gasolina le pongo un bote entero de aceite (normalmente son para 6,3 lts).
Respondido : 29/07/2007 8:47 pm
José M.
]A mí el del concesionario, para la PK XL me recomendó que cada par de depósitos de 95 le hechará alguno de 98. La verdad es que cuando le hecho 98 le noto algo más de alegría al motor. Eso sí, en mi caso para los 5 litros de gasolina le pongo un bote entero de aceite (normalmente son para 6,3 lts).
Perfecto, asi le hago yo la mezcla al 3% quasi exacto.
Respondido : 29/07/2007 10:06 pm
(@p2cientos-e)
Tengo una idea:
95 para la vespa.
98 para el ferrari :mrgreen: :mrgreen:
Respondido : 30/07/2007 9:29 am
(@bellboy)
P2CIENTOS-E
]Tengo una idea:
95 para la Vespa.
Pos si...
La vespa al ser un motor de tolerancias amplias y por tanto poca compresión no no obtiene ningún beneficio de los 98 octanos que basicamente están pensados para motores capaces de aprovechar la mayor capacidad detonate de ese tipo de combustibles osease motores de 2t muy apretaos y motores 4t diseñados a tal efecto.
LA vespa no saca nada de provecho por usar un98 pero repsol si 😉
Respondido : 30/07/2007 7:33 pm
(@romina)
Yo tengo un amigo trabajando en una refinería de Repsol y su opinión me deja bien claro que la de 98 solo beneficia a los de Repsol.
Respondido : 30/07/2007 7:41 pm
José M.
] en mi caso para los 5 litros de gasolina le pongo un bote entero de aceite (normalmente son para 6,3 lts).
Eso mismo hago yo. Gasolina de 95 (sin aditivos de complemento para plomo) y un botecito de motul 6000, aunque suelo echarle un poco menos de 5 litros para que la mezcla se haga entre el 2 y el 3 por ciento. Es que por estas latitudes hace muuuucho calor y así el motor va algo más refrigerado 😉
Respondido : 31/07/2007 9:02 am
Romina
]Yo tengo un amigo trabajando en una refinería de Repsol y su opinión me deja bien claro que la de 98 solo beneficia a los de Repsol.
sastamente, yo tengo un monton de colegas trabajando en una refineria y me han dicho todos lo mismo.
Respondido : 31/07/2007 10:07 am
(@vespk)
De acuerdo con todos los comparñeros, para cualquier Vespa con la de 95 sobra.
Respondido : 01/08/2007 10:35 am
(@cosita)
Joder!!!!
Con tantos amigos en las refinerias y no conseguis algun descuento para los vespanianos??????
Respondido : 01/08/2007 2:02 pm
