hola a todos,que tipo de aceite le deberia poner al motor de mi 150 sprint del 66??ayer la mobi pero al estar un rato en marcha(en relenti y acelerando un poco)hizo un ruido como un arañazo a una pizarra a que se debe esto??que tipo de aceite le pongo al motor??la de la mezcla la tengo a un 2 %
vespero1981
]hola a todos,que tipo de aceite le deberia poner al motor de mi 150 Sprint del 66??ayer la mobi pero al estar un rato en marcha(en relenti y acelerando un poco)hizo un ruido como un arañazo a una pizarra a que se debe esto??que tipo de aceite le pongo al motor??la de la mezcla la tengo a un 2 %
En las agüelinas la mezcla al 5 %, y cuando te refieres al motor supongo que es el aceite del cambio cualquier SAE 90 sin Detergentes ¡¡¡¡¡ Usease la valvulina de
toa
la vida.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vessprtin.
Pero.... ¿En el carter no llevaba SAE 30??????
Yo para la 150 S le echo motul o cualquier otro de 2T al 5%.
Hay quien dice que una vez rodado el motor se puede rebajar al 3 o al 2 pero eso es jugar con lo que no se debe.
Los experimentos: CON GASEOSA
No me gusta entran en estas chorradas de los porcentajes de aceite , todas las semanas y en todos los foros de vespas sale siempre la misma gilipollesssssssssssssssss , y las respuestas son siempre las mismas , haber que supongo que para eso estan los foros , me pone de los nervios ver un vespista en una gasolinera midiendo milimetricamente el aceite, bueno sin agritud ehhhhhh , y buen rollito , pero hechar azaiteeeeeeeeeeeeeeeeee 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁
¿CALIDAD? : el mas barato
¿PORCENTAJE? : si es admision a la falta del piston y biela con casquillo de bronce al 5% , si no quieres gripar una tarde de calor o joder el pie de biela , si la admision es por valvula rotativa al 2%, pero si le vas a dar cera y hace calor el 3% le viene bien ,
_Otros cantares , preparaciones especiales, vespas T5 y otras hierbas: consultar :blues: :blues: :blues: bebe bebe bebe
Hostias, ahora me entero de que la mezcla es al 5%!!! ni se me ocurrio preguntar, como siempre en las 2t que he tenido/llevado iba al 2%, pues al 2% le he echado...por suerte no la he hehco ni medio deposito, los siguientes si que iran al 5%.. entonces ahora en vez de echarle un bote cada 5 litros, le tendria que echar 2?y con eso mas o menos seria el 5%..
solo una preguntilla que no he entendido, que es eso del bronce o noseque? los motores de 150 son de valvula rotativa o de los otros?
pues yo le echo un bote de aceite cada deposito lleno a mi 160,,que quiere decir que la llevo al 2 por ciento?cuanto le deberia echar?
toniaguilera13
]pues yo le echo un bote de aceite cada deposito lleno a mi 160,,que quiere decir que la llevo al 2 por ciento?cuanto le deberia echar?
una 160 ? al 4%. 🙂
a mi es lo que me dijo un experto,,,igual lo conoces,amigo de pani y corre en el bar de........
toniaguilera13
]a mi es lo que me dijo un experto,,,igual lo conoces,amigo de pani y corre en el bar de........
con unas primas que andan bastante bien,jejejejeje
yo no se quien sera el experto que dices, pero yo.... tengo una 160 GT y ando con ella 🙂 🙂
y cuanto le echas con deposito lleno?
tubo y 3/4 🙂
eso quieres decir que la llevas al 5?o mas no?
toniaguilera13
]eso quieres decir que la llevas al 5?o mas no?
al deposito le caben sobre 7 litros, un tubo es para hacer 6 litros la mezcla al 2%, con lo que 1 tubo y 3/4 para 7 litros me sale un 4% + o -
