Hola vesperos vuelvo a tener problemas con mi fl 125, ahora para que se mantenga en marcha le tengo que dejar el starte estrangulado. No es problema de carburación esto es seguro lo he desarmado varias veces y esta todo correcto, he escuchado algo de toma de aire del reten del cigueñal pero no se que hacer. Toda la ayuda es buena . Gracias.
SI al tirar del aire no se para ,eso es una entrada de aire fijo.Revisa la tobera del carburador y que este este bien apretado, luego cambia el reten del volante.Si el probrema persiste nos meteremos mass a fondo. Saludos
Hola Moncho, si tengo apretado bastante bien el carburador con la tobera pero no se como se cambia el reten que me dices, el reten del plato magnetico lo he podido comprobar y este no pierde ya que no observo ninguna mancha de aceite. Si tienes fotos o algo para orientarme te lo agradeceria. Gracias
Tambien he comprobado que no exista una depresión en el carte de la balbulina, tirando el aceite arrancando unos segundos la moto y poniendo el dedo por el orificio de vaciado. Con este sistema me han comentado que se puede saber si el reten del lado izquierdo esta bien o no. Tu que opinas.
Con ese sistema no compruebas nada, pues si el carter esta bien cerrado la compresion no baja al cambio, si bajase tendrias gasolina mezclada con el aceite. La tobera que te comento es la del carburador, pero el anclaje al carter. Lleva tres tornillos y una junta, se suelen aflojar y por ahi toman aire. Para retirar el reten del volante o plato tienes que retirar el plato, una vez retirado sacar el encendido (previamente marcando su posicion) y ya ves el reten. Lo pinchas para retirarlo lo cambias y veras mejorias. Pero me inclino por lo de la tobera, pues andar con el aire tirado es una entrada considerable. Saludos
Esto que me dices de la tobera con el bloque motor no lo he probado, pero si he desarmado el ventiladodor hasta llegar a la bobina y no he apreciado perdida de aceite, tendria que desarmar tambien la bobina o por el contrario al no ver aceite por la zona ya vale. Gracias por echarme una mano ya no se por donde mirar.
Luis -35
]Esto que me dices de la tobera con el bloque motor no lo he probado, pero si he desarmado el ventiladodor hasta llegar a la bobina y no he apreciado perdida de aceite, tendria que desarmar tambien la bobina o por el contrario al no ver aceite por la zona ya vale. Gracias por echarme una mano ya no se por donde mirar.
hay veces que no mancha, es recomendable cada vez que se llega al reten del
lado del plato ( para el otro hay que echarle mas tiempo ) cambiarlo, compra tres o cuatro
y ya sabes, cada vez que llegues hasta él, pinchas y ....................
