tengo problemas con...
tengo problemas con el esquema de luces
(@bultodelfondo)
llevo to el dia cambiando cables como loco y no consigo que las lucdes funcionen como deben, si funcionan las lamparas de alante no funcionan la del cuentakilometros y la trasera de posicion,si funcionan estas dos ultimas no me funcionan las anteriores, el caso es que creo tener los cables como se suponen que tienen que ir o al menos eso indica un esquema de luces que me pasaron cuando compre la vespa me gustaria poer unas fotitos de ejemplo pero siguo sin saber como. help me please.
Topic starter Respondido : 29/04/2008 8:40 pm
(@doctoradolfo)
hola, vamos a ver si te puedo ayudar los colores de los cables de vespa van igual para todas las motos, empezamos con los cables que salen del plato de bobinas,amarillo es la corriente, negro va a la bobina de la bujia, verde luz de freno y blanco es masa y la coje del tornillo de la caja de conexiones,el amarillo va hasta el claxon y de ahi sube al interruptor de las luces , luego del interruptor de las luces salen cable morado corta, cable marron larga, cable rosa luz de posicion,cable rojo va al piloto trasero y luz del cuentakm, cable azul va al claxon, cable negro va al negro de la bobina de la bujia y es el pare, luego la luz de freno en estas motos lleva un sistema de resistencias que al pisar el freno abre el contacto y luce la luz de freno, este sistema sistema en la mayoria de motos lo han reformado , cambian el contacto y cojen corriente del amarillo, me imagino que tu moto es de 6v.
Respondido : 30/04/2008 1:07 am
