Pues eso, que tengo que pasar la itv y no es por falta de valor, sino por falta de pito y reloj.
El pito esta afonico y del reloj pirulan los testigos de los intermitentes y luces, pero no va ni el velocimetro ni el indicador de gasolina.
Esto se soluciona enchufando la bateria?
Esta desenchufada y supongo que descargada.
Graciassssss
Ah el cuentakilometros tampoco va.
Con que se oiga el
pito
no creo que te pongan problemas, y los testigos ni los miran. Pasas la ITV.
Aunque ya que tienes batería podrías enchufarla.
Suerte.
Vespañol está en lo cierto. De lo que te falla el pito es lo único que te van a pedir en la itv. Lo del reloj, si no funciona no cuenta ni velocímetro, es posible que tengas suerte y sea del cable o del reenvío y no del cuenta en sí. Lo de la batería te da igual para la itv. Te van a pedir que la arranques y con el pedal va de sobra. Suerte! 😀
El pito se oye, pero como si no. suena poquiiiiisimo.
Seguro que si no se a que velocidad voy me pasan la itv?
Lo del pito es la bateria. si la tienes intenta recuperarla con un poco de agua destilada y una pequeña carga, suficiente para pasar la itv.
El cuentakm sin embargo no tiene que ver nada con la bateria (circuito primario de la moto) Las bombillitas van al circuito normal de la moto.
Puedes tener jodido el cable del cuenta que es lo habitual. Es mecanico, no electrico. Y de ahí pueden venir los
solo
819 km. (sorry)
El cuenta-km no me preocupa es el velocimetro la aguja de la velocidad es la que no pirula ni el indicador de gasolina, o tal vez si y es que voy sequiiiiisimo.
Recuperare la bateria para el pito y le pondre un velocimetro de bici para la itv. Ya lo arreglare mas adeante.
Gracias por las respuestas a todos.
Confirmado, el pito va con la bateria.
Menudo pito tengo ahora! y arranque electrico que es megacomodo.
Se confirma que el indicador de gasolina no marcaba porque estaba el deposito seco.
El cuenta y velocimetro siguen sin pirular, sera el cable o el piñoncete ese, pero en la ITV no me han dicho nada, llame antes de ir para asegurarme y nada al ataque.
Es un gustazo ir en la vespica. Y si, tira bastante mas que la 125, va menos forzada, me alegro de haberme decidido por la 200.
Gracias a todos por las ayudas y respuestas.
felicidades...ya la tienes en orden de marcha!!
Yo te aconsejaria arreglar el cable y el reenvio (puede que este solo suelto).
El cuentakm y el velocimetro van juntos, cuando funcione uno funcionará casi seguro el otro.
