temperatura del tub...
temperatura del tubo de escape
(@teignoro)
Hola a todos. La 150 ya me anda (tengo que hacerle alguna historia de vez en cuando, pero va mejor) y no anda mal.
De lo que me he dado cuenta es que el tubo de escape con un par de vueltas que me de esta ardiendo. Mucho mas caliente que el de mi P200.
¿Creeis que pueda ser mezcla fina? ¿Que temperatura os pilla el escape a los de las 150?
Topic starter Respondido : 04/06/2011 6:41 pm
(@trapazza)
por si te sirve de referencia
mi 200 unos 97.2 grados
Respondido : 04/06/2011 9:29 pm
(@escoces)
Supongo que medidos con el dedo, nada de maric.... de termómetros láser, ¿no?
La verdad es que me preocuparía si te calienta en exceso la rueda y la llanta....
Respondido : 04/06/2011 9:37 pm
(@teignoro)
A mi lo que me preocupa es que despues de andar un rato empezaba a oler como a quemado y me di cuenta que el aceite que tenia por encima se empezaba a quemar, por eso mire y vi que efectivamente con un par de vueltas a la manzana se calienta mucho. A la misma temperatura que el de mi 200 (comprobado acercando el dedo a una distancia prudencial, pero me llevare un termografo para hacer mediciones) despues de volver por autopista.
Yo creo que es exceso de aire, pero me jode tanto volver a tocar el carburador... Le voy a subir el porcentaje de aceite, que algo hará...
Topic starter Respondido : 08/06/2011 12:55 pm
(@paquito)
Hay unas sondas para carburar 2t que se montan en escape y pasan de los 600 grados
Respondido : 08/06/2011 2:08 pm
(@tubarro)
Hola, el exceso de temperatura puede ser porque el escape esté parcialmente obstruido, con lo que retiene los gases más de lo debido y por eso se calienta.
Si fuera eso, cuando lo limpies, además de solucionar lo del exceso de temperatura, el motor andará más y tendrá menos riesgo de gripaje.
Un saludo:
Respondido : 08/06/2011 3:30 pm
(@teignoro)
Gracias Paquito y Tubarro. ¿Cómo limpio el escape? lo abro con un abrelatas o le meto disolvente o gasolina y lo agito como una coctelera? :S
Topic starter Respondido : 08/06/2011 6:57 pm
(@imac1656)
[youtube]RYKUBPBX_80[/youtube]
Respondido : 08/06/2011 7:03 pm
(@tubarro)
Teignoro
]Gracias Paquito y Tubarro. ¿Cómo limpio el escape?
Lo mas usual, es quemarlo, poniendolo en las brasas de una barbacoa, una chimenea, o dándole con un soplete de los de fontanero, luego lo golpeas(sin abollarlo) para que desprenda la cascarilla interior. Estos escapes tienen un tubo de salida muy largo que casi seguro es donde este la obstrucción, así que es ahí donde debes de intentar meter algo que deje el tubo, completamente limpio.
Un saludo:
Respondido : 09/06/2011 8:09 am
(@vespoide)
Tubarro
Teignoro
Un saludo:
No sé en donde leí que con una percha de esas de alambre se hacía bien, anuque supongo que con cualquier alambre suficientemente fuerte y rígido, se hará sin problemas...
Respondido : 09/06/2011 11:01 am
