Esta tarde he probado la vespa pero sin darle mucha velocidad ya que la tengo sin papeles y ha tenido que ser dentro del campo que tengo. Así que como mucho llegaba a 2ª. El problema es que he visto que el cuentakilómetros aunque se mueve la aguja no para de bailar mucho. Según he leido a la gente le pasa cuando llega a cierta velocidad alta... pero a mi me pasa mientras que voy a 20 o 30... ¿Por que pude ser...?
lo primero.. de ke moto se trata??
mirate ke este bien enganchado el cable al cuentakilometros y echa un ojo al reenvio ke va dentro del tambor, suele salir con una chapita ke va en el tambor... sigue el cable y lo veras.... me imagino ke no puede ser de nada mas alla.... si no es eso igual es del propio cuenta...
Cuando yo repare el velocímetro de la mía, me sucedía algo parecido, la aguja iba loca de un lado para otro. Hice lo que me dijo tubarro en este post y mano de santo. Ya no me ha dado problemas desde entonces y funciona de maravilla.
viewtopic.php?f=8&t=23672&start=15
ok, pues seguiré vuestros consejos... ya os comentaré como queda el tema.
jobeca
]Cuando yo repare el velocímetro de la mía, me sucedía algo parecido, la aguja iba loca de un lado para otro. Hice lo que me dijo tubarro en este post y mano de santo. Ya no me ha dado problemas desde entonces y funciona de maravilla.
Piñón del reenvío fijo desgastado o mal sujeta la transmisión en la parte inferior....
Fácil solución...
Yo solo te puedo hablar de mi experiencia.
Un poquito de grasa o 3en1 a la funda del cable y listo. Ya nos contarás.
voto por desgaste del piñón de plástico. En mi caso fue el pri mer sńtoma antes de la muerte.
