Tema eléctrico
(@alberto150s)
Que me aconsejariais a la hora de substituir el cableado eléctrico de la 150 S de faro redondo
He estado mirando y solo he encontrado dos posibles , pero tendría que hacer alguna modificación , ya que uno és para la 150 S pero sín luz de freno y la otra para una 150 Sprint que puede que sé acerque más ya que solo habría que anular el portalámparas que va al cuentakm .
En la mía por ahora va todo bien , carga la bateria , tengo luz en todos los pilotos , luce muy bien el freno , el claxon funciona , hasta aquí todo bien .
Hace unas semanas estube mirando un poco por encima el cableado que sale de la regleta del motor y a la altura en donde se mete en el chasis ( más o menos debajo la goma del filtro de aire ) me encontré con un cable verde que sale de la regleta que está cortado y pienso que en la columna de la dirección , por donde pasa el cableado del manillar debo llevar otro seccionado ya que en el faro llevo para montar 2 bombillas , no solo una como he visto en todas las 150S con faro redondo que conozco .
Sé que me podría poner con un par de rollos de cable de colores diferentes y cojer funda termoretráctil pero hay que reconocer que el tiempo no és que nos sobre y en las instalaciones nuevas que venden las puntas ya vienen estañadas y facilitan algo más la labor .
¿ Sabeis donde podría hacerme con una instalación nueva que vaya bien ?
Grácias
Topic starter Respondido : 15/09/2008 12:02 pm
(@doctoradolfo)
hola , el cable verde es el color que llevan para la luz de freno y en principio ese cable deberia ir alcontaco de freno en el pedal, sobre la instalacion la haria yo mismo y pondria los cables un poco mas gordos asi se evita la caida se tension y con 6 voltios pues mas, para mi resulta facil decirlo porque soy electricista pero esta chupado y con cuatro cables lo haces.
Respondido : 15/09/2008 12:18 pm
(@alberto150s)
Grácias doctoradolfo por la respuesta .
Al haber conectado la batería al rectificador y cambiado uno de los cables mal puestos al mismo , he conseguido que la luz de freno sé alimente de la batería y no me quite intensidad lumínica a la de posicion trasera .
Me aconsejarías que al rehabilitar la instalación volviera a conectar el cable verde al interruptor de stop ?
de ser así , entonces que misión cumpliría la bateria .
Tenía pensado lo que propones , de hacerla yo mismo , pero teniendo en cuenta que debo dejar guias para poder pasar los cables ya que an algunas zonas de dificil acceso es complicado utilizar manos u otros utensilios para dar paso al cable
Alberto
Topic starter Respondido : 15/09/2008 3:06 pm
(@doctoradolfo)
hola, creo que en tu moto la bateria se usaba para reforzar la luz de freno, lo de pasar los cables esta tirao usa una guia de electricista, un alambre y si en algun sitio se resiste unta poco de jabon liquido mistol etc, para tu informacion conozco gente que tiene una moto como la tuya y le han metido un motor 200 con su encendido electronico y mas potencia de luz y a 12voltios, el motor entra perfectamente en tu chasis.
Respondido : 15/09/2008 5:46 pm
(@alberto150s)
Mejor explicado no puede quedar .
entonces entiendo que pueden trabajar conjuntamente las dos tensiones , los 6 voltios del plato magnetico y los 6 de la bateria ?
de momento con el tema de luz no hay queja al haber puesto la bateria he conseguido tener suficiente iluminación y creo que al substituir los cables , anularé el de la regleta color verde o lo dejaré largo con un terminal de plastico en la punta para que no pueda hacer contacto por si necesitara anular el tema de la baterái y volver a conectar el antiguo
Muchas grácias
alberto
Topic starter Respondido : 15/09/2008 6:19 pm
(@doctoradolfo)
hola, lo que pasaba con estas motos es que la corriente de la moto no daba suficiente fuerza para cargar la bateria y las baterias de la epoca eran un poco malas y con el tiempo anulaban la bateria, tambien fallaba el rectificador de placas de selenio, las baterias de entonces eran un poco chungas a lo mejor con las baterias de ahora consigues mantener el invento y es mas fiable, es muy importante que el rectificador este bien las placas de selenio les salian unas burbujas y se jodian y si tienen 46 años tu veras yo le pondria una pastilla rectificadora de las modernas y prepararia un conector a la bateria y cada dos noches en el garaje donde duerme la moto la pondria a cargar , asi se que la bareria tiene plena carga.
Respondido : 15/09/2008 9:18 pm
(@alberto150s)
Perdona que de tanto la lata doctoradolfo , pero me surgía ésa duda y ya ha quedado clara .
He estado examinando la vespa d esde que le puse la bateria y el rectificador me ha ído manteniendo mientras está en funcionamiento los 6 voltios de carga . De todas formas és más que factible lo que me comentabas sobre el deterioro de la misma y el cuidado a tener en cuenta .
He repasado várias veces con el tester tanto la carga que me da el plato magnético a la salida del rectificador y la tensión de bateria , están a pleno rendimiento los dos valores de tensión .
Será recomendable substituirlo y comprar uno de esos que ya viene preparado para 6 voltios con los t res contactos pertinentes y todo solucionado
Muchas grácias nuévamente
Alberto
Topic starter Respondido : 15/09/2008 10:36 pm
