El asiento es nuevo (y parece el apropiado, a menos que alguien me saque de mi engaño). Sólo hay un problema (espero que sea fácil).
Como veis en las fotos, no hay enganche para cerrar el asiento. La cerradura funciona correctamente, pero se ve que falta algún tipo de tope donde engancharse. Podríais decirme si se puede conseguir, poner alguna foto por si lo veo y si sabeis de algun sitio (tipo SIP) donde lo vendan decirme el nombre? Porque en ingles me armo unos pitotes...
[url=
[/url] El asiento por debajo
[url=
[/url] Donde esta el engancheee?
[url=
Otra vez la foto de la pepa, para que veais el asiento entero...
Graciassss...
si no lo venden, por si acaso podríais tirarle unas fotos al vuestro (varias) para ver si un amigo tornero podría hacerme la pieza? (no creo que sea muy complicada, no?)
Esta es la pieza que necesitas, en www.harryscooters.com
como bien a dicho ferthunder es esa pieza (y no es dificil de conseguir)
y para monarla solo hay q meter la parte q se enrosca en lugar del tornillo
que llevas tu puesto donde te indico en la
foto y apretarle una tuerca x la otra parte (lo canvie a la mia ara un mes)
a ver si te vale de ayuda!!<img src="[url=
[/url]">
Que no hay que correr tantoooooo harryyy que en Valencia lo tenemos todo c/ linares vespa Machado 963852927 ,y lo tienen ,pero creo que tu asiento necesita el largo,o vas a Vespa turia a c/tres forques pero yo all´´i pregunté un día y me dicen que ni tienen ni van a tener , pero si preguntas por Miguel si que te los vende ,el resto no se enteran de la película .Nos vemos el Sabado???hay salida.
Yo tengo ese asiento y le puse el largo ya q con el corto le tienes q poner 1000 arandelas y aún así se queda medio suelto... me lo trajo un amigo de harry, no sé si aqui en valencia hay pero por probar...
El largo los tiene Alfonso en Vespa Machado
Gracias a todos. Despues de vuestra respuesta lo encontre en el manual (que por cierto venia con la vespa, cosa curiosa). Intentare en Vespa Turia, que tengo que pasarme con la lista de piezas que busco, y a ver si hay suerte. Supongo que de todas maneras tendre que pasarme por harryscooters, ya os contare.
P.D.: El sabado todavia no, la moto está en el mecanico y me gustaria adecentarla en el puente. Cuanto antes dare señales de vida vespera.
ah, el que venia con la moto era el normal, la foto es del de taller, que lo tengo en el PC.
