"Tartera" portaherramientas
(@JonT5)
Pues nada, que el otro dia fuy a por comida a casa de mis padres, y vi esto en el armario de los tupper, les pregunte si le tenian mucho carño, me dijeron que no demasiado... Y ahora forma parte de mi vespa.
Os pongo un par de fotos por si os sirve como idea, para los que no tenemos bateria va genial el hueco.
Va anclado a los hierros verticales que vienen ya perforados para el anclaje de la caja de la bateria, unos tornillos y tuercas, con sus arandelas de presion y listo.
Aqui con el cofano, no se ve nada, no rompe la estetica.
Ahora me tengo que hacer con una bolsa de tela o similar para que no baile la herramienta y no suene.
Topic starter Respondido : 18/02/2010 12:41 am
😯 , muy ingenioso, si señor, ¿serías tan amable de poner el diámetro para comprarla directamente?. Thanks
Respondido : 18/02/2010 9:59 am
(@tochoes)
Genial...........todo una genialidad
Respondido : 18/02/2010 12:14 pm
(@JonT5)
zorrito
]:shock: , muy ingenioso, si señor, ¿serías tan amable de poner el diámetro para comprarla directamente?. Thanks
Sin problema. Esta tarde cuando salga del curro tomo medidas de dimetro y profundidad, ya que entra justo de profundidad y asi ves el maximo.
Topic starter Respondido : 18/02/2010 2:53 pm
(@JonT5)
zorrito
Diametro: 19,5cm, altura maxima: 9cm.
Topic starter Respondido : 18/02/2010 10:08 pm
viewtopic.php?t=13814
Respondido : 19/02/2010 1:53 am
(@JonT5)
Gracias por recordar ese post. Me sirvio de referencia pero no lo encontraba para
reflotarlo
Topic starter Respondido : 20/02/2010 3:03 pm
Plug & play me parece mejor la de JonT5!!!!.....sin desmerecer la de proto
Respondido : 22/02/2010 1:29 pm
(@joseka)
ya solo te falta la talega para el pan jajaja bien pensado.
Respondido : 22/02/2010 5:56 pm
(@alexpk)
Y ya que estamos:
viewtopic.php?f=2&t=19364&p=184642&hilit=mantecadas#p184642
Respondido : 22/02/2010 6:01 pm
(@JonT5)
Igual mejor le cambio el titulo al post y le llamo
recopilatorio de posts de cajas portaherramientas
El tuyo no lo conocia.
Topic starter Respondido : 22/02/2010 11:29 pm
(@userkaf)
perdón por la ingeniudad, pero es una
fiambrera
, ¿no?
Respondido : 23/02/2010 2:43 pm
