Igual es una pregunta tonta, pero para que es el tapon que tiene justo en el embrague?
a estos embragues hay que meterles aceite aparte?
he tocado muchos motores, pero el de vespa es unico...
Hablo de una T5.
Si te refieres al que hay en la tapa del embrague , es un respiradero 😕
hola, aqui te pongo una foto para que se vea bien del respiradero que es por donde salen los gases que se generan dentro del motor
y este es el tornillo de llenado del aceite 250 cc de sae 30 para las 200
espero que te gusten las fotos
un saludo 😉
doctoradolfo
]hola, aqui te pongo una foto para que se vea bien del respiradero que es por donde salen los gases que se generan dentro del motor
un saludo 😉
Siempre digo que en el próximo cambio de aceite voy a cambial la mierda del philips por un allen, pero luego nunca lo compro, y una vez que estoy haciendo el cambio, pues ya metido, reutilizo el viejo.
Adolfo, ¿cómo podría comprarlo sin llevar el antiguo?, ¿se pide por alguna medida?, ¿dónde es buen sitio para comprarlo?
Si conseguis saber la metrica y el tamaño me vendria de perlas...... 😀 la mia tambien trae el philps
sergio
Simplemente quítalo y lo llevas de muestra, no debe caer aceite. El nivel máximo de aceite en el cambio es justo en
burejo
de llenado por lo que si chorrea es que tiene demasiado. En caso de duda le calzas la pata derecha con algo para que quede ligeramente inclinada a la izquierda y ya es seguro que no cae ni gota.
Sois más majos que las pesetas. . . Así da gusto, muchísmas gracias
hola, la metrica es de 8 y la largura 1centimetro ahi va una foto
un saludo 🙂
doctoradolfo
]hola, la metrica es de 8 y la largura 1centimetro ahi va una foto
un saludo 🙂
¿Vale igual para el de vaciado?
¿Recomiendas este allen antes que el hexagonal para el vaciado, o para abajo mejor hexagonal?
¿Arandelas de cobre, de cartón, de goma o d eotro metal?
Perdona el atraco de preguntas, jejejeje
hola, es la misma rosca para el vaciado que para el llenado, eso si de un centimetro de largo para que no de en algun engranaje y las arandelas de cobre o aluminio en algunos casos se puede encontrar el mismo tornillo allen en cincado o galvanizado si lo encontrarias cromado pasar el aviso pero no creo.
un saludo 🙂
Tornillos allen de acero inoxidable no son difíciles de encontrar en ferreterías industriales o en almacenes de naútica (eso si, estos últimos mucho mas caros).
hola, me imagino que habra de todo pero donde, donde sera cosa de andar al loro si que me gustaria conseguirlos de inox.
un saludo 🙂
Yo los llevo de allen en inoxidable con arandela de cobre. Son de M8 por 10.
Sirven tanto para culigordas como para culiestrechas, para llenado o vaciado:
un post muy interesante!!!
FPV#1
]Tornillos allen de acero inoxidable no son difíciles de encontrar en ferreterías industriales o en almacenes de naútica (eso si, estos últimos mucho mas caros).
Pues no si será dificil o fácil, pero he ido a una ferreteria a qui en Miajadas y 0.3 eur. cuartro inox de 8 por 15 ( de diez no los tenian los tendre que cortar ) con cabeza de allen, coñe casi parecia que estaba comprando chuches, despues le he preguntado que si tenian mucha variedad de tornilleria en inox y me ha comentado que si. Asi pues me prepararé una buena lista para sustituir toda la tornilleria que pueda.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vesspretin.
