hola a todos, creo que tengo un pequeño problema con el tema del tapòn de la gasolina de mi px. Pues bien resulta de que a veces parece ser, que el deposito de gasolina hace una vacio, y no cae bien la gasolina, lo que conlleva que la vespa se me pare en plena marcha por no llegarle la suficiente comida, logicamente cuando mas lo hace es en carretera circulando a velocidad de entre 70-80 kms. Quisiera si alguien ha tenido este problema, me diga como lo ha solucionado, me han dicho hacerle un taladro al tapon para que entre mas aire pero quiero antes vuestra opinion. Actualmente cuando salgo a carretera, lo que hago es quitar el tapon, pero no es la solucion mas fiable, pienso yò.
saludos.- espero vuestros consejos con los brazos abiertos.-
¿Quitaste el deposito antes? antes de que se originase el problema digo.
Saluetes!!!
hola Polilla. no he quitado para nada el deposito, yo lo que veo es que el asiento queda muy justo y pegado al tapon de gasolina.
Ok, te lo comento para descartar una posible torsion o doblez del macarron de gasolina, al colocar el deposito en su sitio. Lo que originaria fallos en Altas.
Si siempre te lo hizo no lo descartes. Ya que lo puedes tener como te lo digo.
Saluetes!!!
Ok polilla seguirè indagando pero creo que va ha ser lo del tapòn, lo del desmontaje del deposito no cdreo porque la moto tiene 800 kms.
saludos.-
Hola, y para saber seguro si es el tapon, porque no circulas con menos de medio deposito y sin tapón? Asi tiene la entrada de aire asegurada.... Como te comentan pueden ser mas cosas, como que el macarron esté doblado, filtro de gasolina sucio...
Prueba eso es rapido y asi descartas...
Salud!!!
Perdona, releyendo veo que has quitado el tapon ya... Bueno pues si resulta es eso... Yo ahora no recuerdo si lleva algun agujero el tapon, pero tiene que ir ventilado para evitar el vacio... igual si lleva agujero va ciego, o como dices el asiento aprieta el tapon y hace un cierre mas hermetico.... Siento no poder ayudarte...
hola vespoide, te comento que circulando sin el tapon no se ha paradado nunca, hoy he ido a la ferreteria del barrio y le he comprado uno de fregadero que entra justo en el hueco, pero las dos muescas que tiene el deposito quedan libres por lo que tiene entrada de aire.
tambien le he puesto los tacos de goma que van debajo del asiento, se los he puesto un poco mas altos para que no presdione el tapon, hasta ahora todo bien sin problemas, mas adelante probarè con el tapon suyo, ya que he subido como he dicho antes un poco el sillin metiendole unas arandelas de goma a los tacos que trae de fabrica, para asi no hacer presion en el tapòn. No sè si me he explicado bien.
Estoy muy agradecido a todos por vuestra ayuda.
Si finalmente es ese el problema dios lo quiera, os lo comunico.
saludos un abrazo a todos
El tapon de la PX 200, ajusta en el deposito perfectamente y auque le presione el asiento, cosa poco probable, no hace que se ajuste más. Lo de calzar los tacos de goma del asiento no tiene mucho sentido ya que si te has fijado el asiento por abajo está moldeado con forma para el alojamiento del tapón y la tapa del aforador evitando que toque en estos. Según tus explicaciones lo que está claro es que tu tapón no permite la entrada de aire al depósito.
Yo te aconsejo que mires el tapón detenidamente, tiene un respiradero justo en todo el centro (Agujerito de unos 2 m/m) . Observa que no esté obstruido, si es así, sopla con aire comprimido o pasale un alambre fino y en el peor de los casos una broca de dos milímetros y taladro en el centro, para permitir la entrada de aire.
PD. Acabo de bajar al garaje para ver mi tapón y es tal y como te explico.
Ulises56
]El tapon de la PX 200, ajusta en el deposito perfectamente y auque le presione el asiento, cosa poco probable, no hace que se ajuste más. Lo de calzar los tacos de goma del asiento no tiene mucho sentido ya que si te has fijado el asiento por abajo está moldeado con forma para el alojamiento del tapón y la tapa del aforador evitando que toque en estos. Según tus explicaciones lo que está claro es que tu tapón no permite la entrada de aire al depósito.
hola Ulises, ante todo gracias por tu respuesta, respecto al tapón que tengo decirte que me han metido aire a presion y sale por el otro lado opuesto, lo que si te digo es que algun defecto tiene porque llevo sin ponerlo unos dias y la moto no se para, no sè si quizas el agujero sea demasiado fino. Respecto a lo de taladrar el tapon quizas no sea mala idea, pero te pregunto, si el taladro lo hago hasta que salga la broca por el otro lado no?. Sè que presiona el asiemto al tapòn porque el circulo del tapòn està marcado en la parte inferior del asiento o sea en el plastico que cubre las esponja del asiento no sè si eso es asì o nò, pero lo que es evidente que lo presiona. Lo de pasarle un alambre lo he hecho pero no sales por el otro extremo del tapòn, sin embargo le hanmetido aire a presion y si sale, aunque puede ser que no sea lo suficiente.
saludos,
Hola otra vez, si esta claro que toca el asiento contra el tapón, quizas alguno de los nervios del plástico del asiento tapan el agujero y no lo dejan respirar, por muy limpio que este el respiradero, de todas las maneras es claro que el deposito hace vacio. Si vas a probar elevando un poco el asiento espera a ver que resultado da... Porque si el agujero lo haces mayor si el asiento lo sigue tapando no se si funcionara... Lo raro es que no salve el asiento y pegue contra el tapon... Igual llevas rebajados los topes o escachados....
Vespoide
]Hola otra vez, si esta claro que toca el asiento contra el tapón, quizas alguno de los nervios del plástico del asiento tapan el agujero y no lo dejan respirar, por muy limpio que este el respiradero, de todas las maneras es claro que el deposito hace vacio. Si vas a probar elevando un poco el asiento espera a ver que resultado da... Porque si el agujero lo haces mayor si el asiento lo sigue tapando no se si funcionara... Lo raro es que no salve el asiento y pegue contra el tapon... Igual llevas rebajados los topes o escachados....
Vespoide: he observado que los topes de goma que lleva debajo del asiento, los centrales son mas cortos que los ultimos del asiento o sea que le he puesto unas arandelas de goma para subir los centrales a ver si asì no topan con el tapon del deposito, no sè el motivo por el cual los tapones centrales son mas pequeños.
antes dce hacerle el taladro al tapon probare asì a ver que tal.
Hola Yeyo, si el asiento toca el tapón, o tienes desgastados los tacos de goma o el asiento deformado.
Si te pasa aire por el agujero del tapón está todo bien, yo lo probe simplemente soplando con la boca y el flujo es suficente, piensa que la gasofa del depósito baja despacito. Respecto a taladrarlo, es suficiente que pase la broca la primera zona ya que taladrar todo lo largo del tapón es una locura.
Saludos y espero que se solucione todo.
