TAPA DEL CARTER
(@luis1)
Hola ha todos, soy nuevo en esto, tengo una pk 125 y estoy desmontando la tapa del carter para poner una nueva junta y quitarle la gotilla de aceite que suelta,,,pero se me ha quedado atascada y no puedo sacarla , he sacado todos los tornillos ,plato magnetico, ,,,,sabeis como acerlo? muchas gracias
Topic starter Respondido : 18/10/2011 12:12 am
(@silver)
Dale a la pata de arranque arriba y abajo y te facilitará la separación de los cárteres, ...., nunca le metas cuña con algo más duro que el aluminio de los mismos o te cargarás el ajuste posterior al cerrar y te complicará más la vida.
Suerte! 😀
Respondido : 18/10/2011 2:09 am
(@tubarro)
Hola, aunque sea tarde, ?has comprobado si la famosa gotilla, aunque la veas en los bajos del carter, no proviene de alguna pequeña pérdida de gasolina del carburador. Con la temperatura esa gasolina se evapora y queda la gotilla de aceite que va disuelto en la gasolina y como es lógico se va a la parte baja del motor.
de verdad que por una gotilla no merece la pena abrir el motor, si es porque mancha el sitio, ponle unos pañales.
Un saludo:
Respondido : 18/10/2011 11:15 am
(@txetxu)
Exacto Tubarro !!!
valora si esa gotilla es continua y te hace charco, o solamente te la hecha despues de andarla. Si es lo ultimo no merece la pena abrir el motor
ya sabes que todas las Vespa o Lambretta marcan su territorio.......y si no lo marca......lo marcará, estoy seguro
ah, y dale con un taco de madera que saldra el semicarter !!!!
Respondido : 18/10/2011 12:43 pm
(@luis1)
muchas gracias..no he comprobado si la fuga es del carburador,,,demasiado tarde....,cambie el embrague y estoy cambiando las juntas, pistón,etc , y lo que encuentro que este mal.....muchas gracias por los consejos...me pondre manos a la obra con el taco de madera.....saludos...
Topic starter Respondido : 18/10/2011 7:49 pm
(@vespajo)
Tubarro
]Hola, aunque sea tarde, ?has comprobado si la famosa gotilla, aunque la veas en los bajos del carter, no proviene de alguna pequeña pérdida de gasolina del carburador. Con la temperatura esa gasolina se evapora y queda la gotilla de aceite que va disuelto en la gasolina y como es lógico se va a la parte baja del motor.
Un saludo:
Es una PK , estas japutas no marcan por el carburador , seguramnete sera por el reten del eje del cambio , vamos por ya lo a abierto pero no merece la pena
Respondido : 18/10/2011 8:46 pm
¿Has sacado todos los tornillos? Hay que girarlo un poquitín porque toca un engranaje y si te has dejado algún espárrago dentro no sale.
Respondido : 20/10/2011 8:44 am
