Hola!!!
El macarron de gasolina es de 7*12 o de 7*14 en un Dellorto 24 de una Iris....
Gracias Geniezillo!!!
Compro de los 2 y ya os digo cual es la medida, total para lo que vale es una bobada andar cogiendo uno y que no valga.
o creo que había pillado en una tienda de recambios de coche el 8mm de goma negra, tiene pinta que antes se acaba la moto que el macarrón.
Pues compre los 2
Y el gordo es 7x14 es el que me vale, aunque hay que apretarse los machos para meterlo por el deposito de gasolina.. y por cierto una historia luego conectar 2 factor de la boya de gasolina que tiene dentro la muy COSA, asik creo que puede ir un poco mas grande que tampoco pasa nada, eso si, el mio no se sale ni de coña, de hecho no le he puesto nada, hice una prueba tirando y hostias para sacarlo.
Espero ayudar al siguiente que tenga que comprar
macarrones
Chao
cosita
]Pues compre los 2
macarrones
Chao
El de 8 mm va muy bien, cuidado a la hora de dejarlo largo que como al motor le llega la sopa por gravedad si no va un poco justo de longitud luego no llega bien la gasolina al carburador.
Yo estoy cambiando el macarrón de siempre por una manguera de 8mm. con trenzado interior, similar a los tubos sobrantes de los inyectores de los coches. Más que nada porque tengo en casa un metro de macarrón, y se ha puesto duro sin haberse usado.
Pd. un filtrillo ayuda...
se suele poner duro por el paso del tiempo y el paso de gasolina!!! el que he quitado estaba tan duro como una..... magdalena de 6 meses (uff!!!)
Bellboy yo en el nuevo carburador tengo un margen de 1 o 2 cm, espero que me llegue sopa!!! de todas formas probare el grifo de gasolina de la cosa, si funcionara me quito el problema de dejar la gasolina siempre abierta. ya os contare.
Por cierto todo esto de poner este carburador es idea original de Vespajo!!! un crack de la COSA
Pues resulta que no
Que el macarron no es de 7X14, vas a tener razon Duranium ... es de 8mm... A joderse y a cambiar todo el macarron otra vez.... con esta medida se atasca la gasolina y no llega bien... no le da tiempo a llenar el pequeño deposito que tiene el carburador..... buah buahhh
En fin... para que se sepa..
