es que he comprado una que tiene forma de martillo: por un lado tiene un 16, y por el otro creo que un 21. El caso es que no cabe en el hueco, por lo que he de cortar el lado que no me sirve. Pero como no lo se, pues eso, que si alguien se sabe la medida de la tuerca de las bujias de primavera...
Mil gracias!!
Vete a un
todo a 100
de esos chinos y compra una llave de bujia normal articulada,barata y entra de lujo en el hueco.Ya veras.
Hola prueba si no es una es otra, la que te quepa
hombre, hasta ahi llego...me refieria a que la llave no cabe en el hueco del motor, ni siquiera para encajarla en la tuerca de la bujia...sino ya sabria que tamaño de tuerca es. Así que antes de cortar uno de los dos lados de la llave, si alguien me dice la medida de la tuerca de la bujia...pues me hace un favor!!
Gracias igualmente!
Tienes una bujia sin montar en el motor?
Helix
es raro que no te entre, la llave que tu tienes es acodada?
en cualquier caso una llave de pk tb te vale, creo que la tuerca es del 21, pero no estoy del todo seguro.
En una Sl no sé pero yo tengo la tiiica de ciclomotor ( la pipa de popeye 😆 ) y va perfecta.....y ademas tienes destornillador para el tornillin del aire....2 euros o algo así.....
La compraste en Machado la semana pasada...?
Yo estaba con la chica comprado cosas tambien y te aconseje cortarla. 😉
Consigue una bujia y prueba en que lado entra, que ahora no tengo las medidas a mano. 😉
Si soy yo...el rollo es que voy muy liado de curro, y no logro sacar un momento en el que esten abiertas las tiendas! 🙁
Alguien podia montarse un taller-tienda de repuestos 24H 😀 😀
A ver si el finde me pongo de nuevo. Si, esta claro que con otra bujia esta solucionado...tenia que haberla pillado el dia que compre la llave!!
Bueno, un saludo a todos, y gracias!
Hay q llevar siempre bujias de sobra.................... 😡
A ver si te apañas con esto....
xiri46
]Hay q llevar siempre bujias de sobra.................... 😡
supongo que no tienes la bolsa de herramientas........
la de la mia es igualita a la de Xiri
entra justete pero es la suya
suerte
