[url= http://imageshack.us ]
tengo un problema con la luz de freno, he revisado la bombilla y el cable pero está todo ok, de donde puede venir el fallo?
la cuestión es que quiero pasar su primera itv ya que ahora cualquiera van sin ella.
otro tema es el de cambio de neumáticos, me gustaría saber si es fácil desmontar la llanta para cambiar los neumáticos yo mismo sin necesidad de material especializado, lo digo por pedirlos a una tienda por internet ..... no me gustaría tener los neumáticos en casa e ir a pedir que me los monten a un sitio especializado sin haberlos comprado allí. la mejor medida para ésta moto? supongo que las 3, 50
Para el cambio de neumáticos mira este post http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=7951
Y lo de la luz...mira el pedal....no se, a veces son un misterio.......
Saludos y muy bonita esa T5
El cambio de ruedas no tiene ningun secreto, solo necesitas una llave de tubo del12-13 si mal ro recuerdo. aun asi hay un bricovespa que lo explica genial.
Eso si pon gel en el neumatico en la parte que toca con la llanta ya que asi no se quedara pegada cuando los tengas que cambiar en la siguiente ocasion.
Lo de la luz de freno, tumba la moto, seguro que hay algun cable suelto.
tomo buena nota sobre los consejos.
LA luz de freno suele ser que se
sulfata
el casquillo del portalamparas.....cambia la bombilla y rasca bien su alojamiento seguro será algo así.........
eso de la bombilla ya lo he probado, lo básico está hecho. gracias por el aviso
elchicorevoltoso
]Para el cambio de neumáticos mira este post http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=7951
gracias, me ha servido de ayuda, no se porque narices hace años no pude....
en éste caso como vienen neumáticos nuevos y llantas nuevas cromadas, no habrá problemas de agarrotamiento
bueno, pues el domingo me puse a repasar la vespa, cambio de ruedas, intermitentes y me queda lo peor, la luz de freno, mirada bombilla, mirado pedal aunque sin sacar, , no se puede sacar entero? creo que ahí se encuentran los puntos electricos + - creo que de vez en cuando funciona, pero solo me ha parecido verlo un par de veces...
alguna idea?
alguna manera de comprobarlo sin tener la moto en marcha?
resulta que era el pitorro que va en el pedal, es de color rojo, poniendo aceite 3 en uno se solucionó. no hacia el movimiento del todo.
por si os pasa a alguien.
día siguiente itv, la pasó pero me dijeron que eso de llevar intermitentes blancos con bombilla blanca que no se puede.
es tan sencillo cambiar las blancas por naranjas ( hablo de bombillas) ? o llevan otro tipo de acople como me dijo el de la itv?
Normal, la luz debe de ser naranja, o por la tulipa o por la bombilla. Animo, ya puedes disfrutarla.
