T5 125 no arranca
(@alextoretet5)
Hola muy buenas, tengo una T5 del año 87 que he adquirido hace poco a un amigo q la tenia parada desde hace un par de años, el caso es que la moto arrancaba siempre tras darle unas cuantas patadas o sino siempre arrancaba empujandola un poco; el caso es q desde el lunes pasado no he vuelto a poder arrancarla, la bujía si que hace chispa, y el carburador parece que si que le llega gasolina, el caso es que el sábado la empujamos mil veces tirandola por la cuesta del garage y nada de nada.
No se si tendrá algo que ver que hice una copia de la llave en una ferretería y no giraba en el manillar a lo mejor forzé un poco la cerradura pero no creo que sea eso porque parece que con su llave original la cerradura gira bien como antes vamos.
Le hemos limpiado la bijía y mirado el carburador un poco pero vmos que no somos entendidos.
Si al alguien se le ocurre algo se lo agradecería.
Topic starter Respondido : 17/08/2009 9:12 am
Hola!
Lo de la llave, mientras haga chispa es que funciona, así que no le hagáis mucho caso.
Lo que tenéis que hacer casi seguro es cambiar la gasolina, vaciar el deposito y echarle gasolina y mezcla nueva. Otra cosa que debéis hacer es limpiar el carburador. Buscaros un manual de despiece o de taller (que los hay por ahí facil), lo desmontáis y lo limpiais. Y ponerle una bujía nueva de paso, que para lo que valen no merece la pena.
Y despues, arrancar de esta manera: Tirar del estarter, y SIN TOCAR el puño del gas, darle al pedal. Si así no arranca a la 2ª o a la 3ª es que algo va mal.
Suerte! 🙂
Respondido : 17/08/2009 9:48 am
(@alextoretet5)
Muchas gracias, a ver qtal se nos da el tema del carburador, porque somos novatos totales jeje!
Topic starter Respondido : 17/08/2009 9:54 am
(@pistonudo)
Exacto, como ya os han dicho, limpiar bujía e inclinar un poco la moto a la hora de arrancarla (del lado del motor), luego un par de patadas SIN ABRIR GAS. SI se resiste tirar dós o tres veces del aire.
suerte
Respondido : 18/08/2009 12:33 pm
(@t5_sx)
Seguro que asi os arrancara ya nos contareis
Respondido : 18/08/2009 3:56 pm
