Hola
tengo que cambiar las fundas de los cables del cambio(que divertido!!)y quería preguntaros si hay alguna forma ideal de...sujetar la funda nueva a la vieja...de delante hacia atras,o viceversa...
hace muchos años que no lo hago,pero tengo muy mal recuerdo y supongo que me tocará sufrir un poco.
Cinta adhesiva fuerte (la marrón de embalar paquetes va bien), pienso que es más fácil tirar desde atrás, pa que la nueva pasa por el cabezón primero.
Saludosss
ok,muchas gracias AlexPK,así lo haré.
De nada tocayo.
Ah, y unta bien las fundas con agua y jabón o con grasa de litio, pa que deslicen bien.
alex esperaba que tiraras de tu refranero, donde quedó tu famoso
con paciencia y saliva se la metió el elefante a la hormiga
pues haz como te ha dicho el alex, entre dos es mas facil ya que uno empuja y el otro tira
alberto TO
]alex esperaba que tiraras de tu refranero, donde quedó tu famoso
¿A qué Alex te refieres? En este hilo hay dos 😆
Bien lo sabes bandido
Cuando hago esta operacion, pelo un poco las dos camisas,
veras que la parte interior es como un muelle, pues engrana una parte
con la de la otra camisa, como si fuera una rosca y despues encinta,
hasta ahora, ferpecto.
gracias P2CIENTOS-E,es buena idea pero ya lo hice y además mejor que nunca,lo hice con cinta como me dijo AlexPK y echandole grasa de litio en abundancia...
por cierto una anécdota,solo tenía que cambiar una y lo tuve que hacer dos veces porque el del concesionario me dió las fundas cortas...me cago en... 👿
alex-v
]por cierto una anécdota,solo tenía que cambiar una y lo tuve que hacer dos veces porque el del concesionario me dió las fundas cortas...me cago en... 👿
Pa la próxima vez compra un rollo muuuu largo y lo cortas una vez que hayas puesto la camisa nueva 😉
¿Donde se compra ese rollo y de teflon y a buen precio?
El Africano
]¿Donde se compra ese rollo y de teflon y a buen precio?
Afri, en cualquier buena tienda de bicis.
