Tengo un motor de 125 PKXL que me entregaron desmontado. Tenía tanta roña por dentro como por fuera. Ahora acabo de limpiarlo y me he encontrado que la cara interna del semicárter derecho, en la zona del cigüeñal tiene unos surcos de considerable profundidad. El otro semicárter está bien.
No se si ésto afectará al funcionamiento de la válvula, pero si es así, ¿se puede rellenar con nural?.
Sin problemas Ángel 🙂
Ahí ha debido entrar un cuerpo extraño y el giro del cigüeñal ha hecho el resto.
De todos modos para que estés más tranquilo, verifica la estanqueidad de la válvula rotativa. Pon el cigüeñal en el semicárter izquierdo y éste boca arriba. Echa aceite por la entrada de mezcla desde el carburador pero antes cierra la válvula. Si tarda unos minutos en pasar, está bien, si se va a 'plomo' estaría mal.
Lo importante es que esta parte alrededor de la admisión no esté mal:
De todos modos los dicho, si te ves agobiadillo, te vienes para acá y en una jornada lo liquidamos 😉
Muchas gracias Sergio, por la rapidez :superman: y por el ofrecimiento.
Con tanto surco la gasolina se va a convertir en espuma jejjejjejejje.
Seguro que rula de vicio ese motor.
cucudrulu73
]Seguro que rula de vicio ese motor.
Seguro, porque no voy a poner ningún tornillo sin consultarlo con Sergio 😉
Jajajaja gracias Ángel, pero más puede la perseverancia que el exceso de confianza, que no sería la primera vez que me dejo algo sin montar ahí dentro 😕
