Super Pekadora!!
(@nanojavi)
Buenas amiguitos!! 🙂 🙂
Despues de casi 2 meses en el dique seco, mi vespa a vuelto a pisar la calle.
Le he puesto un pk 125 xl,con un dellorto 20, con el escape polini y con el cilindro malossi........y creia que mi super corria!!!! JUAS!!!!
Tiene una primera espectacular, una segunda prodigiosa, la 3, en altas es una barbaridad, y la 4 poco he probado, porque a 50 en 4 va a bajas revoluciones, y aun no me atrevo.
La verdad es que la vespa es otra, mas aceleracion, otro ruido (supongo que la diferencia platinos-electronica), y aun voy con miedo porque hay ruidos que no tenia antes, y no se a que achacarlos:
Si vas a punta de gas, y derrepente abres gas y pega el acelerón (bestial por cierto) suena un silbidillo como a los compresores de hinchar las ruedas de los coches, un silvidillo agudo. Creo que puede ser el aire entrando al carburador pero no se.
Luego, no consigo ralentizarla, el reten y todo esta OK, creo que será el llevar solo la caja del filtro sin filtro, y llevar un 100 de altas (a ver si compro un 90 para probar)
Otro problema que tengo, rarisimo por cierto, es que (comprobado con multimetro) al pisar el pedal de freno la luz de freno no se enciende (probado con 2 bombillas), pero con el multimetro puesto, me cierra el circuito (tendre que probar con la vespa en marcha).
Por lo demas todo guay, aunque como os digo, con algo de miedo por esos ruiditos, y por la cantidad de cableado nuevo que he tenido que meterle.
Bueno, y todo esto no lo hubiese podido conseguir sin la amable ayuda de Alfonso y los quebraderos de cabeza que le he dado a Pani, muchas gracias a los dos.
Un abrazo a todos, y a ver si me ayudais.
Topic starter Respondido : 23/07/2010 8:27 pm
joder si que eres rapido ufffffffffffffffffff
Respondido : 23/07/2010 9:07 pm
de lujo javi,yo estoy esperando que me llame el que me vendio el motor pa devolverlo,espero cerrar el tema la semana que viene en fin....a ver como va esa super,un saludo.
Respondido : 23/07/2010 9:45 pm
nanojavi
]Buenas amiguitos!! 🙂 🙂
Despues de casi 2 meses en el dique seco, mi Vespa a vuelto a pisar la calle.
Le he puesto un PK 125 xl,con un dellorto 20, con el escape polini y con el cilindro malossi........y creia que mi super corria!!!! JUAS!!!!
La verdad es que la Vespa es otra, mas aceleracion, otro ruido (supongo que la diferencia platinos-electronica), y aun voy con miedo porque hay ruidos que no tenia antes, y no se a que achacarlos:
Luego, no consigo ralentizarla, el reten y todo esta OK, creo que será el llevar solo la caja del filtro sin filtro, y llevar un 100 de altas (a ver si COMPRO un 90 para probar)
Otro problema que tengo, rarisimo por cierto, es que (comprobado con multimetro) al pisar el pedal de freno la luz de freno no se enciende (probado con 2 bombillas), pero con el multimetro puesto, me cierra el circuito (tendre que probar con la Vespa en marcha).
queeeee ansiaaaaaaaa!!!!
me alegro,tio.....estas pequeñas cosas son las que desesperan a uno........y tienes un buen mesias a seguir....super-pani 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕
un saludo,me alegro de verdad.....
Respondido : 23/07/2010 10:08 pm
(@rosendo)
enhorabuena Nano, a tiempo para disfrutarla en verano...
Respondido : 23/07/2010 11:23 pm
(@nanojavi)
NKreusET3
nanojavi
Jajajaja,si, ademas, con saber que el mantenimiento de ese motor lo hizo Emilio, me quedo tranquilo.
Jodo,llevaba 2 meses sin poner el culo en la vespa, y con las manos negras de mierda!estaba atacado!!
Pani,metele caña porque eso no es normal!
En fin,a ver si me podeis iluminar!
Gracias tios!
Topic starter Respondido : 23/07/2010 11:38 pm
(@cordobeitor1.6i)
bueno oficialmente ya va la super, ahora mas super vespa que nunca no???
me alegro que vaya bien y que la disfrutes mucho, yo mañana queria ir a dar una vuelta pero creo que no podre, estoy un poco magullado, estaba viendo la llegada a parque cerrado de la baja españa aragon en el principe felipe, cuando ha llegao el jesus calleja (el de la 4 el de desafio extremo) y mi novia que si una foto y tal, estaba oscuro y habia unas tablas pol suelo y me e pegao un talegazooooo.... mañana me dolera 🙁 , llebo el codo y el hombro...
enfin lo dicho me alegro por a vespa y por ti jeje
lo de la luz de freno no me lo explico, si el motor esta parado no tendras coriente pa que luzca. si te pasa con todas las luces mira la masa porsiacaso
Respondido : 24/07/2010 12:44 am
