..Hola...
Como digo en el titulo, me gustaria subir de potencia mi pk 75..
la idea es subirla a 125cc, pero veo mucha desinformacion del tema por google... lo unico que me ha quedado claro es q lo mejor es cambiar motor entero, pero conforme esta el mercado segunda mano, lo veo mal asunto, y como para fiarse de comprar un motor completo...
Bien, entonces, haber si algujen me aclara dudas...
Al motor 75cc, hay alguna manera de meterle un cilindro de 125cc? esto es factible? aunque alla q cambiar mas piezas....
y si no es recomendable, se puede subir a 90cc o similar?
Tb he leido que cambiandole el tubo de serie por un polini o similar y subiendole el chicle de altas, esto tb hace que gane algo de potencia sin tocar el 75cc...
Tb he leido algo de cambiar segmentos...
Pues esa es la ayuda que necesito, como veis estoy algo confundido...
Muchas gracias
Yo estaba en el mismo dilema que tu, y al final me montaron un olympia de 130cc, tubo polini y alargar los desarrollos para que no vaya muy revolucionada y puedo llanear a 80kms/h.
Hola. Si es una PK75XL, no la puedes subir a 125. No hay equipo pa ella. Tiene un cilindro mas corto que la primavera, no coinciden los esparragos del bloque.
Poder hacerse se puede, pero tendrias que preparar el carter, cambiar biela y cigueñal etc. Es mas viable cambiar el motor entero por un 125.
vespa sl del 70
vespa 150 segunda serie
Vespa ds 200 año 1979
vespa 160 electronic
Vespa 200 rally
vespa 300 gts (la jovencita)
vespa 150 gts año 67
vespino gl año 1976
