stop trasero
(@candidin)
Alguien podria aclararme como funciona el stop, si cuando se actua sobre el pedal el interrurtor envia corriente, o simplemente cuando se actua cierra un circuito + o - , gracias anticipadas.
Saludos,
Topic starter Respondido : 19/08/2010 8:15 pm
(@moncho)
En una primavera es al reves, al pisar cierras y mandas corriente de las resistencias, por eso cuando se funden las resistencias te hace pare motor.
Respondido : 19/08/2010 9:44 pm
(@candidin)
Gracias Moncho, es que estoy en proyecto de poner stop en le freno delantero, de donde cogerias tu corriente? del mismo cable que el pedal?
Gracias anticipadas.
Topic starter Respondido : 19/08/2010 9:52 pm
(@moncho)
Supuestamente si, todo dependiendo de la valvulita que le pongas para el freno delantero, si es la misma que la de la primavera si, sino tienes que meterle corriente y al apretar la maneta que pase la misma corriente. Nunca he puesto eso al freno delantero, mi sistema es avisar primero con el pie y retener con el delantero.
Respondido : 20/08/2010 9:17 am
(@candidin)
Gracias Moncho por tu ayuda en este y el otro post.
Topic starter Respondido : 20/08/2010 12:39 pm
