Os cuento un poco mi experiencia, yo los he utilzado incluso para coche y rueda tubular, el spray es una solución alternativa hasta que se repare el pinchazo, no es una solución para reparar un pinchazo, la aplicación correcta es con el neumático vacío de aire (nitrógeno, etc). Sólo sirven para pinchazos en banda de rodadura y hay que quitar el objeto a no ser que sea muy grande (en ruedas tubulares) hay que rodar a baja velocidad hasta que se reparta por el interior de la cámara y moderada hasta que se arregle el pinchazo, incluso existe una llave específca para quitar el obus de la válvula y después de aplicar el spray volverla a poner. En ruedas con cámara hay que sustituir la cámara por una nueva como solución definitiva. Estos productos tienen caducidad (normalmente 2 años) y si no se utilza todo el bote no se debe guardar, aunque durante algún tiempo (más bien corto) no perderá propiedades. Su utilzación daña la capa de ozono.
Espero haber ayudado.
manuel rodriguez
]Os cuento un poco mi experiencia, yo los he utilzado incluso para coche y rueda tubular, el spray es una solución alternativa hasta que se repare el pinchazo, no es una solución para reparar un pinchazo, la aplicación correcta es con el neumático vacío de aire (nitrógeno, etc). Sólo sirven para pinchazos en banda de rodadura y hay que quitar el objeto a no ser que sea muy grande (en ruedas tubulares) hay que rodar a baja velocidad hasta que se reparta por el interior de la cámara y moderada hasta que se arregle el pinchazo, incluso existe una llave específca para quitar el obus de la válvula y después de aplicar el spray volverla a poner. En ruedas con cámara hay que sustituir la cámara por una nueva como solución definitiva. Estos productos tienen caducidad (normalmente 2 años) y si no se utilza todo el bote no se debe guardar, aunque durante algún tiempo (más bien corto) no perderá propiedades. Su utilzación daña la capa de ozono.
Gracias Manuel.
Después de esta 1ª experiencia he decidido que lo llevará como emergencia, pero no lo usaré como
reparador
