sonido metalico y d...
sonido metalico y dudas.
(@chemita12king)
Muy buenas!! despues de tirarme una temporadilla que lo maximo ke he podido hacer es arrancar la vespa en el garaje y dejar solucinado la parte de lasluces demi anterior post, hoy por fin he podido salir a hacer un par de kms a la motillo y ver si podia solucionar el tema del relenti y la carburacion, cosa que he solucionado a medias, porque ahora si que se me aguanta el ralenti pero se que tiene que estar algo mal carburada porq he tenido que girar el tornillo de la mezcla (el de atras del carburador) como cosa de 3 vueltas o asi y con el tornillo del ralenti apretado a tope... esto lo solucionare mas adelante.
El caso es que he notado como unsonido metalico que venia del motor y el tema es que no sonaba siempre aunq al dejarlo al ralenti sonaba casi todo el rato. Que pensais que puede ser?
Ota duda que tengo es el tema de como tensar un poko los cambios y el embrague, ya q el mando tiene bastante oscilacion sobre todo entre el punto muerto y 1ª y 2ª y cuando circulo en esta ultima a veces ( no siempre) parece como que se resbalara la marcha y me pega algun tiron, como si se soltara la marcha y de golpe la cogiera de nuevo.
Creeis que puedeser temade que esten algo flojos los cbles de las marchas y el embrague o puede ser otra cosa??
muchas gracias por anticipadoy perdon por el parrafazo
Topic starter Respondido : 05/02/2011 2:56 am
(@moncho)
Prueba a retirarle la caracola de ventilacion, enciende la moto y mira si hace ruido, en caso de que cese ya lo sabes.
Los cable, suelta los prisioneros del cangrejo. Mete primera en el selector (con la moto elevada, para asi `pder mover la rueda) Con alguien agarrando el puño del cambio en posicion primera, tira del cable y colocale el prisionero. Mete la segunda en el selector del cambio, y otra vez con el puño agarrado en segunda coloca el prisionero. eSTA ES LA FORMA CORRECTA DE COLOCAR LOS CABLES. bUENA SUERTE.
Respondido : 05/02/2011 10:39 am
(@chemita12king)
Es lo primero ke hice!! pense ke a lo mejor el plato magnetico rozaba por algun lado o algo y quite la rejilla de protecion ( es a lo que te refieres no??) y sigue sonando,. creorecordar que el nonido sonaba por ahi cerca, por eso lo qite.
En cuanto a lo de tensar, tengo que engranar meter la velocidad primero antes de tensarlo o algo?
muchas gracias por tu respuesta
Topic starter Respondido : 05/02/2011 12:54 pm
(@jose_lu)
chemita12king
si 😕 😕
Respondido : 05/02/2011 1:04 pm
(@chemita12king)
oky!!! :scooter:
probare a colocarlo esta semana y os comento a ver que tal.
respecto a lo del sonido, que creeis que puede ser?? ha alguien le a pasado algo parecido?
un abrazo y gracias de nuevoo 😕 😕 😕
Topic starter Respondido : 05/02/2011 2:13 pm
(@jose_lu)
estara bien apretada la tuerca del volante magnetico?
Respondido : 05/02/2011 2:28 pm
moncho
]Los cables, suelta los prisioneros del cangrejo. Mete primera en el selector (con la moto elevada, para asi poder mover la rueda) Con alguien agarrando el puño del cambio en posicion primera, tira del cable y colocale el prisionero. Mete la segunda en el selector del cambio, y otra vez con el puño agarrado en segunda coloca el prisionero. ESTA ES LA FORMA CORRECTA DE COLOCAR LOS CABLES. BUENA SUERTE.
Me alegra mucho saber que hay una forma más correcta de hacerlo a como yo lo hago. Gracias Moncho, a mi me sirve de mucho conocer tu opinión y la pongo en practica a la primera oportunidad...
Respondido : 05/02/2011 5:34 pm
(@chemita12king)
jose_lu
]estara bien apretada la tuerca del volante magnetico?
Eres un fenomeno!!!
Ahi estaba el problema del dichoso ruidito!!.
He probado a sacarla la tuerca y al costarme pues he pensado ke no era de alli y la e apretado de nuevo y al darle al pedal seguia sonando y me e fijado ke el plato magnetico tenia algo de olgura y q por eso hacia ruido!
He vuelto a desmontar todo, a encajar hasta el fondo el plato magnetico y he cambiado la tuerca (se ve que estabaalgo mellada) y lo he apretado con cojones, he dado la patada y sonaba de vicio!!! :scooter: 😕 😕 😕 Ya no a sonado mas el dichoso ruidito en el tiempo qe la e tenido dada.
luego me dare un paseo con ella a ver
Muchas gracias!!
Topic starter Respondido : 07/02/2011 2:20 pm
chemita12king
jose_lu
Eres un fenomeno!!!
He probado a sacarla la tuerca y al costarme pues he pensado que no era de alli y la e apretado de nuevo y al darle al pedal seguia sonando y me e fijado que el plato magnetico tenia algo de olgura y q por eso hacia ruido!
Muchas gracias!!
Espero verla algún día rodar por la zona, ahora el tiempo va acompañando, ¿no?
Respondido : 07/02/2011 2:27 pm
chemita12king
jose_lu
Eres un fenomeno!!!
Muchas gracias!!
Jose lu... apúntate una.
8) 8)
Respondido : 07/02/2011 2:31 pm
(@jose_lu)
VALDERRABANO
8) 8)
alguna tendre quie acertar digo yo.
me apunto 1 faria y 2 puntos no? 😆 😆
Respondido : 07/02/2011 3:09 pm
(@chemita12king)
PONTEDERA
el viernes ya me di una pequeña vueltecilla por el centro con ella y luego me volvi al barrio ( Santa Catalina) por la fabulosa ronda este y asi ver si podia meterle un poco de cañita y a ver que tal iba en cuarta ( creo q la falta un poko de fufe) pero tengo ke ajustarla bien del todo el tama de la carburcion marchas y demas.
Intentare la semana que viene llevarla a pasar la itv y despues mientras me pienso como pintarla y tal aprovechare para darme unos cuantos paseitos, jejeje
Topic starter Respondido : 07/02/2011 3:40 pm
chemita12king
PONTEDERA
el viernes ya me di una pequeña vueltecilla por el centro con ella y luego me volvi al barrio ( Santa Catalina) por la fabulosa ronda este y asi ver si podia meterle un poco de cañita y a ver que tal iba en cuarta ( creo q la falta un poko de fufe) pero tengo que ajustarla bien del todo el tama de la carburcion marchas y demas.
Pues vivimos en el mismo barrio 🙂
Respondido : 07/02/2011 4:00 pm
(@chemita12king)
siiiiiiiiii? ya estare atento a ver si veo alguna por ahi rodadno.
Desde que las tengo no se me escapa ninguna!! jejeje
ya subire un par de fotillo pa que la tengais fichada antes de pintarla
un abrazoo
Topic starter Respondido : 07/02/2011 4:19 pm
jose_lu
VALDERRABANO
8) 8)
Por mi... de acuerdo...!
8) 8)
chemita12king
Eso nos pasa a todos... no te vayas a creer.
8) 8) 8)
Respondido : 07/02/2011 6:17 pm
