Hola a todos, tengo una Vespa LX 125 ie a la que le he limpiado los filtros del aire en esta semana. Hoy me he dado cuenta de que hace un ruido el ventilador cuando voy despacio y dejo de acelerar. ¿Alguien me podría decir por que hace ese ruido? ¿Es para preocuparse?
Que ventilador?
AAlberca
]Que ventilador?
El de la refrigeración por aire forzado.
Es el esta en el lado derecho no? No te habrá quedado algun plástico mal montado?
AAlberca
]Es el esta en el lado derecho no? No te habrá quedado algun plástico mal montado?
Si, es el ventilador que está en el lado derecho
La primera vez que lo monté no estaba bien puesto, así que volví a ponerlo y me aseguré de que quedase bien.
En las LX el ventilador funciona a la misma velocidad que el motor, así que cuando baja de primera a punto muerto (aunque esto lo hace automático) hace una especie de chirrido.
Antes de limpiar no hacia ningún ruido? Has probado a arrancar sin el filtro y la tapa?
AAlberca
]Antes de limpiar no hacia ningún ruido? Has probado a arrancar sin el filtro y la tapa?
Si que lo hacía pero creo que no sonaba tanto. Ayer me dí cuenta de que cuando la moto lleva andando un par de minutos deja de sonar el ruido.
