solucion a varios p...
solucion a varios problemillas
(@eltitofer)
hola a todos
tengo un pk 125 xl desde hace un par de meses y no tengo ni idea os cuento mis problemas a ver si me podeis ayudar
1._ la maneta del acelerador no me recupera ( no se si sera normal ) me extraña
2._ me cuesta un poco arrancarla parece q mueve bien pero le tengo q dar ocho o diez veces y q a la segunda arranca,no se si tendra q ver pero si la paro y a los 10 minutos la arranco va de maravilla
3._ como puedo cambiar los puños van a presion ???
4._ hay algun producto para aplicar en el sillon para q no se raje??
gracias a todos por anticipado
un saludo desde pucela eltitofer
Topic starter Respondido : 25/08/2006 9:16 pm
hola yo le he cambiado los puños hace poco
corte con un cutex los puestos por que yo no tenia hu.........a quitarlos
el del piton destornillas el piton del puño primero a ese puño me toco hacerle un corte para que entrara el piton
el del acelerador lo mismo tirar de cutex y luego un poco de grasa para que entre el nuevo
hay quien para no romper el que va a quitar los quita con una jeringuilla metiendole agua para que salgan
lo de que no recupera el puño es raro a mi hace poco no me aceleraba y quite el faro para ver lo que pasaba
al cable del acelerador llega hasta el tubo del acelerador y se sujeta con un tornillo prisionero va por una funda que a lo mejor no la tienes bien puesta y el cable va por una especie de pinza que hace de guia por lo menos en la mia-pero a mi se me salio por que desmonte el cabezal-miralo a ver silocalizas el fallo
www.scooterhelp.com en esta pagina hay fotos de arreglos de vespas-no esta en castellano pero ilustran
Respondido : 27/08/2006 11:31 am
(@rugonto)
NO!!!, en los puños para ponerlos no le eches grasa que luego en cuanto se calientan un poco resbalan sobre el tubo.
Para quitarlos los mejor es un secador de pelo o alguna fuente de calor, (el sol tras dos horas hace maravillas) y suelen salir bién y el piton igual, una vez que los hayas sacado, limpia muy bién los tubos (con alcohol) para que no haya rastro de grasa ni pegamentos que se hayan utilizado para pegar los anteriores y para meter los nuevos, nada de grasas, ni jabón ni nada de eso, lo mejor, empapar con alcohol de quemar y si no del sanitario y antes de que se seque los metes, siviérdonte de que cuando está mojado lubrica y una vez dentro el alcohol se evapora y esos puños se quedan fijos como debe ser, no me lo han contado, los he puesto con éste procedimiento y mano de santo. Saludos
Respondido : 27/08/2006 11:59 am
Supongo hablas del embellecedor de plástico debajo de la esponja.... no hay pegamento que dure mas de un par de semanas.Yo lo he apañado desmontandolo,pegandolo y reforzandolo con cinta americana(del color que quieras).Llebo ya csi un año y me va de maravilla.Espero te resulte.
Respondido : 27/08/2006 12:25 pm
pues yo los cambie la semana pasada y me lo dijo el de la tienda que le pusiera un poco de grasa para que entrara
a mi me entraron, aunque me costo y se han quedado bien
Respondido : 28/08/2006 10:19 am
(@oscar-pks)
Yo los cambie hace poco y estoy totalmente deacuerdo con rugonto, grasa NOOOOOO!!!!!
Respondido : 28/08/2006 11:22 am
(@geniezillo-azul)
Creo que las manetas no recuperan del todo. Yo a tope de gas la dejo pillada, que es mas comoda, y puedo relajar la mano.
puede que tengas guarrería entre la funda y el cable del acelerador. O que la arandela del puño (si abres el manillar) este demasiado prieta.
el asiento lo puedes frotar con glicerina o cera para muebles.
Respondido : 28/08/2006 12:09 pm
(@eltitofer)
gracias
este finde q viene lo intento pq ahora la tengo rota se me deyanto y estoy a espensas del taller
Topic starter Respondido : 28/08/2006 2:06 pm
