No se si estoy en lo cierto o no, pero creo que habia una metrica whitworth que tiene un diametro de 8.5 mm asi que yo creo que con ese si que te serviria.
Mira [url= http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo#Di.C3.A1metro_de_brocas_para_agujeros_de__tornillos_m.C3.A9tricos_gama_est.C3.A1ndar ]esta tabla[/url]
Buff pero despues me es un coñazo encontrar los tornillos... auqnue bueno, podría ser una opción.. lo de soldar no lo ves claro???
Soldar.....a mi me sacas del estaño y me pierdo 🙂 aunque quizas de dentro de mes y medio te lo pueda decir (lo estoy dando ahora en fabricacion en la uni).
El forero NKreus es un crack en cuanto a soldaduras, preguntale a el.
El plato no se de que material sera...pero segun lo que sea te las veras y desearas para soldar, aunque siempre puedes hacerte un apaño ahora que pienso.
El caso seria encontrar una varilla de acero del un diametro un pelin superior al del agujero del plato. La varilla la cortas como si fuese un tornillo para el plato.
Lo sujetas en una mordaza, e haces unos cortes en cruz en la cabeza y martilleas para
remacharlo
. Posteriormente metes los 4
nuevos tornillos
en el congelador (no creo que sirva de mucho, salvo que tengas hidrogeno liquido 😀 ) y el agujero lo calientas con un soplete, y lo metes a presion.
Posteriormente lo remachas como anteriormente te he comentado.
Si no me he explicado mucho, es lo mismo que [url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=8043 ]en este post[/url] pero calentando el agujero (para dilatarlo) y enfriando el remache (para encogerlo). No se si te servira, pero por probar.......
De todas maneras estoy seguro que aqui alguien del foro habra hecho esto antes.
Tu solucion es poner unos
helicoil
, que para que quede de M8 se hace una rosca especial para helicoil que va un poco mas grande que esa metrica (no se cuanto, pero pon por ejemplo M9) y luego se mete el helicoil.
En concreto no se donde puedes preguntar, pero en cualquier taller de coches o motos saben lo que es y te pueden asesorar, ya que mas de una vez se les pasa algun tornillo de rosca y lo tienen que usar.
Aqui un video:
y ahi tienes mas videos de como arreglar roscas.
Espero te valga.
cierto es!!! no me acordaba de los helicoil!! pero nunca los he usado.
Al final le he metido helicoil, ya sabía que era una opción, pero pense que no tenía sitio para hacer el agujero más grande y roscar.. Os pondré mañana unas fotos de como ha quedado...
Gracias a todos!!!
Buenas! ¿Podrías explicar cómo lo has hecho y dónde has comprado los helicoil? Muchas gracias, ya veo que no soy el único con las roscas del plato magnético en mal estado, un saludo.
A mi esto de soldar un plato no me convencia mucho, no se hasta que punto se podria descompensar por la diferencia de pesos al soldarle material en diferentes puntos... La solucion del helicoil me parece la mas limpia, desde luego!
Hay otra solucion que es un especie de muelle (especial) que lo pones con una llave de te roscada en la punta y en la rosca de M10 se pone el muelle y le puedes poner un tornillo de M8, yo he gastado pero no se como se llama.
Creo que estamos hablano de los mismo, los Helicoil, que son una especie de muelle...
Pues verás, primero se taladra la pieza con un broca de medida específica (para M8 la broca es de 8,4) y despues se rosca con un macho especial para Helicoils ( hay uno para cada métrica de rosca), una vez hecha la rosca, se mete el helicoil (es una especie de muelle que s mete entre los filetes de la rosca que has hecho previamente) con un útil especial...
Es un material caro (tienes que tener la broca, el macho y los helcoils para cada una de las métricas) y no te compensa para hacer un arreglillo como este... Te aconsejo que vallas a un taller de mecanizado (si conoces alguno) y te lo hacen sin problema en 15 minutos, si no conoces ninguno, vete a un taller de coches, en casi todos tienen los helicoils, pero yo te recomiendo un taller de mecanizado.
Espero haber ayudado. Un saludo!!!
Joer Vespattippi ha puesto un video en el que se ve perfectamente el proceso!!! no me había dado cuenta... 😀 😀
