Buenas,
Ahora que por fin estoy terminando de poner bien la vespa, me queda ponerle la pantalla para que me proteja un poco en estos días de frío invierno (estéticamente no me gusta pero en invierno la moto priorizo lo practico y en verano la quitaré). Pero la pantalla que me venía con la moto está rota por la parte que fija los tornillos a la estructura y estaba con cinta americana, por lo que me gustaría arreglarla. Añadir que están completas todos los trozos y no falta nada.
Viendo pone una pegatina que pone
Puig Policarbonato
, la cual nos da la pista de la marca y material, ahora bien.
Podría y cómo soldar la pantalla? No encuentro en internet nada de cómo hacerlo en pantallas. No me importa que quede algo de marca porque es en la parte del amarre a la estructura con lo que no me quitaría visibilidad ni daría el cante. Tengo un estañador a gas Dremel el cual hace de soplete, me podría valer?
Muchas gracias de antemano!!!
Aunque mi desconocimiento sobre la materia es absoluto, me da en la nariz que ello no es factible y menos con un solpete. Esta podría ser la razón por la cual no encuentras -dices- nada.
Ah, si en verano no la quitas, también estarás protegido aunque solo sea de los mosquitos, no?
Eso no creo que se pueda refundir o soldar. Lo que sí se podría es recortar el parabrisas en la franja rota y volver a practicar los taladros de fijación. Se quedará algo mas baja, pero mucho mejor que requemada, deformada y rota.
las puig no mme gustan nada , pàra adaptarles esppejos un coñazo y vibran , con algo así creo que sobra
http://www.vspcenter.es/tienda/detail/1 ... 9?sef=hcfp
Hazte una nueva.
Con 14 euros de metacrilato y dos varillas de hierro te la haces a medida.
Es mas facil de lo que parece. Con esta pantalla la moto me corre un poquito mas y no me da el aire.
Luispa, los herrajes los has pintado o cromado?
El metacrila flexa tanto???
Los herrajes son pintados con pintura color plata.
El metacrilato flexa pero hay que calentarlo para que se aguante en esa posicion.
Aqui esta puesto antes de darle calor con un decapador
Aqui se esta cortando para adaptarlo al faro.
Si te fijas se ve la plantilla que hice con carton, que fue lo primero que hice asi saque las medidas para el metacrilato.
Muy muy interesante.
Entiendo que se podran comprar los anclajes por separado sin ser caseros.
O encontrar unos de 2 mano. Slguno que haya roto elmplástivo.
Los anclajes son muy faciles de hacer.
Son dos pletinas. Las haces los taladros donde te venga bien y luego soldar dos varillas, las curvas y listo. Luego para sujetar el plastico hay que hacerse ese invento con un par de tuercas soldadas.
En un
plis-plas
! que se dice...
Cuesta mas pensarlo que hacerlo 🙂
