Quisiera soldar una chapa de hierro al suelo de mi vespa...he encontrado en el fondo de mi almacén un soldador de la marca Aguila Tipo M - 4 - L 220 / 380 Amperios 30, pero del cable de corriente salen cuatro hilos ( negro , azul , marrón y verde-amarillo ) . He conectado azul y marrón en las dos clavijas y el verde -amarillo en tierra del enchufe, pero al introducirlo que el enchufe de mi casa saltan todos los diferenciales...algo estoy haciendo mal....que hago?
Es trifasico. El negro creo que es el neutro, o tierra no lo se, pero compruebalo por algun sitio debe de ponerlos. Si no tienes suministro trifascio no puedes usarlo.
Si dice 220/380... se podra usar... en linea normal... y en trifasica...
Pero debes conectar el hilo azul de una fase, el marron y la verde/amarilla es la tierra... el negro es para trifasico...
Fijate si tiene algun interruptor para pasar de 220v / 380v... y viceversa...
Saludos, El Pibe
Si funciona tanto en trifasico como en monofasico, para hacerlo funcionar en monofascico debes, ademas de seleccionarlo en el interruptor, conectar uan de las fases y el neutro como minimo, tierra si tienes pues mejor tambien, en modo trifasico las tres fases y y neutro. Como solo yienes cuatro cables supongo que no tendrá tierra. No lo sé, algo dirá por algun sitio el aparato.
He estado mirando la caja de madera y de un costado tiene dos bornas. Una tiene dos cables conectados ( azul y verde-amarillo) en una borna y en la otra ( negro y marrón ).
En la parte superior tiene un interruptor...es de encendido y apagado ? o es de 220 / 380 ? o monofásico / trifásico ?
Gracias......
princesa
]He estado mirando la caja de madera y de un costado tiene dos bornas. Una tiene dos cables conectados ( azul y verde-amarillo) en una borna y en la otra ( negro y marrón ).
Gracias......
El Aguila es monofasico solo funciona con dos fases, su consumo es muy alto eso si aguanta lo que le eches.
Si tienes poca corriente amperios pon el interruptor a 380V aunque conectes a 220V, asi te funcionara con electros finos 1,5 ó 2
Para conectarlo a la corriente, empalma los hilos en paralelo como los tienes en la caja de conexiones ( azul/verde amarillo) y (marrón/negro)
mira si tienes limitador en casa o te hace saltar el termico por exceso de consumo.
no es la primera vez que soldando saltan.
un saludo de lo demas no te puedo ayudar en nada
