sobre intermitencia
 selu
(@selu)
pues nada,que no hay forma que encienda la bombilla delantera derecha,bombilla nueva,probe con otro casquillo que tengo,cables aparentemente bien,y nada que no veo el fallo,los demas intermitentes perfectos,se os ocurre donde podria mirar?estoy desesperado y llevarla al taller quiero que sea la ultima opcion,que le puse el otro dia las cubiertas nuevas y ando mas a lo justo que un deo en el culo,saludos
Topic starter Respondido : 27/03/2008 9:52 pm
(@vespajo)
que tal , si ya has comprobado bombilla y casquillo y hace buena masa , y los demas van, desmontas de arriba veras que del interuptor salen cabes dentro de una termoretractil que van a una conexion en la nariz compruba que esten bien puede que se aya dessoldado alguno del interuptor van muy justos y con el tiempo tienden a partirse o desoldarse oel mismo interuptor que los contactos interiores esten sucios ( se puede desmontar) tiene mala leche pero se puede
Respondido : 28/03/2008 11:21 am
(@katamei)
Acabo de pasar por algo así y te cuento lo que haría:
1 Puedes comprar un interruptor nuevo (12€ aprox) y desmontando la nariz, lo conectas directamente y lo pruebas. Si funciona, te pones manos a la obra para meter los cables por su sitio. Yo desistí, ya que no pasaba la clavija por la dirección, asi que corté cables y empalmé con una ficha tras pasar hacia la nariz sólo los cables con ayuda de un alambre-guía.
2. Viendo el color del cable que llega al intermitente rebelde, con un multímetro, puedes ir comprobando los diferentes tramos de cableado a ver si se mantiene la conductividad. Eso ya es más jodido. Y sería conveniente y necesario tener el esquema eléctrico de tu modelo y muuuuuuucha paciencia
Espero que te ayude.
Yo ahora cuando pongo los intermitentes ahora van, ahora no van, ahora van, ahora no van,... 😉
Respondido : 28/03/2008 4:21 pm
 Guax
(@Guax)
mira a ver si se ta ha roto un cable justo donde gira el cambio...
Respondido : 28/03/2008 4:59 pm
 selu
(@selu)
muchas gracias por vuestras respuestas ,cuando tenga ocasion me pongo manos a la obra y os cuento,saludos
Topic starter Respondido : 28/03/2008 11:47 pm
