El aparato de los cojines me tiene medio enfermo, no sé que poll** le pasa,
el caso y lo unico que os puedo contar es que se sale el aceite por la
tapadera de arriba, con el consiguiente encharcamiento de la cazoleta del
carburador, ¿ lleva ahí alguna junta ? yo he vuelto a desmontar, limpiar y
montar con mucho cuidado de que todo sentase perfectamente, los tornillos
estan bien apretados y cada cosa en su sitio, absorver, absorve, por lo que el eje
y sus piñoncillos me dicen que estan en su sitio, ¿ Tiene alguien un
esquema/despiece del susodicho aparatejo ? ¿ algun buen alma se atreve
a explicar por donde absorve ? ¿ si tiene o necesita algun respiradero ?
no sé, cualquier cosita podría ayudarme.
Y ya que pedimos ayuda, a ver quien me puede explicar este expediente X,
la luz de pare de mi querida P - E, funciona pero un poco a su bola, vereis;
si no llevo las luces encendidas, funciona perfectamente, si llevo las luces encendidas
no va el pare, si piso el freno sin las luces, y antes de soltar el pedal las
enciendo, funciona unas pocas veces, luego se acabó y ya no sé que mirar,
asi que, venga, a proponer sitios que revisar. Haaaa, he cambiado el
interruptor que va dentro del chasis, el que acciona el pedal, he tirado el cable de corriente directamente, por si estuviera cortado o medio jodido, y ya no sé que hacer.
P2CIENTOS-E
]se sale el aceite por la tapadera de arriba, con el consiguiente encharcamiento de la cazoleta del
carburador, ¿ lleva ahí alguna junta ? yo he vuelto a desmontar, limpiar y montar con mucho cuidado de que todo sentase perfectamente,.
De ahí viene precisamente el problema, por haberla limpiado, ya que por la parte interior de la cazoleta, lleva una grasa especial que hace que el aceite no se salga a través del eje. (Yo también la limpié y se me salia el aceite. Gracias al amigo Vespajo que me proporcionó una cazoleta).
De lo de la luz del freno, ni puta idea, pero ¿Para que la quieres?, las Vespas que frenan no corren.
Saludos y feliz año nuevo.
hola, p200 tu moto cual es la 200ds o la 200dn, te lo digo por lo de la luz de freno en la ds es sencillo , sale un cable verde del estator y va al contacto del pedal y luego de ahi va al piloto de freno, en la 200dn es un poco mas complicado y hay que tener encuenta que las hay con encendido femsa y otras con ducati , de estas tengo el esquema electrico de las dos femsa y ducati por si te interesa.
Hay Goyito , es que soy muuuuuuuuuu limpios , ,¿ por donde sale el azaite por el eje de la bomba o por la parte que junta la tapa con el cuerpo de la bomba , eso hay lleva una junta si la desmontaste , es importante que la pongas nueva , si sale por arriba por el eje , mal arreglo casi te diria tapa nueva , vale un dinerillo , a no ser que te pilles algo de desguace de correos
Bueno, ya he llegado, ( solo puedo conectarme en el curro )
creo que el aceite se sale por la misma tapa por donde entra el tubo
metalico, creo que por la tapa, la rosca/tuerca que ajusta el tubo contra
la tapa, se la ve limpia de aceite, de momento voy con la gasolina mezclada.
¿ esa junta la venden suelta ? o ¿ hay que comprar toda esa tapa ?
La susodicha tapa, es la que está al ladito del carburador, la de tres
tornillitos.
Doctoradolfo, supongo que será mas un problema de masa, esto no tiene
mas historia que encontrar donde toca, expuse el problema por si a alguien
le había sucedido, despues de mirar por el pedal y por el piloto trasero,
solo se me ocurre que es la llave de luces la que me hace la picia, pero lo colgué
por si alguien ya había pasado por esto y me adelantaba el trabajo,
de todas formas gracias por tu ayuda
Tubarro, ¿ por eso corre tanto tu moto ? ¿ que haces, segun las pillas las
arrancas los frenos ? ja ja ja ja
de todas formas, aunque los coches no te van a ver si frenas o no,
voy un poco acojonadillo y ademas cuando esté a punto tengo que pasar
por la vicaria, huy, digo por la ITV, y eso te lo miran fijo
Si la junta la venden suelta
vespajo
]Si la junta la venden suelta
vale, lo dejaré para cuando vaya por Madrid, así lo veo en el esquema
que tienen en el programa los de Beltran, puede que lo haga coincidir
con algun jueves de Giro, ya os iré contando, gracias.
No obstante, si algun mangurrian pasa por cualquiera de las tiendas donde
compreis y me quiere hacer la consulta......... así voy a tiro hecho, no sea que
vaya con la hora justa y la jodimos tia Paca 😛
la junta la venden seguro , pero que pasa que hay en Talavera no la hay? si quieres pasame tu dirreccion y te la mando en un sobre por correo
P2CIENTOS-E
]Tubarro, ¿ por eso corre tanto tu moto ? ¿ que haces, segun las pillas las
Te lo prometo que mi Vespa no frena nada, están tan desgastadas las pistas de los tambores, que pongo zapatas nuevas y por la postura de la leva, parecen que son viejas. He conseguido un kit de freno de Disco de correos, pero se lo estoy poniendo al mariquita de mi hijo, que está acojonado, ya ves el va a llevar frenos de disco y yo frenos de Asco.
Tubarro
P2CIENTOS-E
ja ja ja, pos me parece que yo tambien soy un poco mariquita, prefiero
llevar los frenos puestos, ja ja ja ja
vespajo
]la junta la venden seguro , pero que pasa que hay en Talavera no la hay? si quieres pasame tu dirreccion y te la mando en un sobre por correo
...... que va, que va, aquí el del concesionario dice que te lo tiene
que pedir, y pa esos cojones, lo pido yo, sale mas barato y mas rapido,
te paso por privado mi direccion ( es por los fans, que me acosan :-?)
Tubarro que haces en interneteeeeeeeeeeeee, a estas horas tenias que estar pasando a las TMAX jajajajajaja
