Hola, estoy revisando el embrague de un motor 200 dn, he comprado los discos con corcho, casquillo y arandela para cambiarle(los muelles y cazoletas tienen buena pinta) y al ir a cambiarle los discos de corcho, resulta que tiene uno mas, esto es, tiene 4 discos de corcho(contando el que cierra que solo tiene corchos en un lado)y tres discos separadores(los que tiene agujeros y estan entre los discos con corchos).
¿que hariais vosotros? en el despiece viene uno menos, le pongo uno de los viejos(el menos desgastado) o le quito uno!
saludos y gracias
son dos mas uno, ahora si al tuyo le montaron 4 ( 3 + 1 ) casi seguro que los muelles
son algo mas largos que los originales, yo ( este es mi parecer, que puede
ser muy particular ) le pondría otro disco mas ( 3 +1 ) eso sí, disco nuevo,
pasando de mezclar lo viejo y lo nuevo, y mas con lo ( poco ) que cuesta
tienes el embrague reforzado cuida con los muelles y ya estas comprando otro disco mas sino no te ira bien
Gracias por responder,
pues si, le comprare otro disco mas. He comparado los discos con los de un embrague de una 150 y el de la 150 tiene 2+1 y 2
separadores
pero estos
separadores
son mas gordos que los de la 200, y los de la 200 al ser mas finos pues me entrara otro disco mas, los muelles son de igual longitud, por lo tanto pondre 3+1.
no estoy muy seguro, pero te diría que la medida de discos de una 150
ni se parecen a los de la P2CIENTOS 🙄
Gracias por responder P2CIENTOS.
Pondre otro disco con corcho por que mi embrague tiene que llevar otro disco con corcho(3+1).
Que la medida de los discos de una 150 y una 200 ¿¿¿ni se parecen??? los de corcho son de la misma medida y los intermedios tambien(por lo menos de mis 150 sprint y 150s), estos son validos para 150, 160 y 200, siempre que el piñon donde va, tenga 23 dientes. la unica direrencia que les veo a ojo, es que los de la 150 tiene unos agujeros en todo el diametro y los de la 200 tiene agujeros y unas
correderas
gracias de nuevo y un saludo.
sultan
]Gracias por responder P2CIENTOS.
Que la medida de los discos de una 150 y una 200 ¿¿¿ni se parecen??? los de corcho son de la misma medida y los intermedios tambien(por lo menos de mis 150 Sprint y 150s), estos son validos para 150, 160 y 200, siempre que el piñon donde va, tenga 23 dientes. la unica direrencia que les veo a ojo, es que los de la 150 tiene unos agujeros en todo el diametro y los de la 200 tiene agujeros y unas
correderas
Si son de una px 150 disco ni se parecen a los de una DN. Ojo que para las 200 existen dos embragues, uno de 4 discos (con las alemnas más estrechas) y 8 muelles pequeños y otro, el habitual en las dn y algunas px y/o Tx que tiene 3 discos y 7 muelles grandes (hablando de motos de serie.
Un saludo 🙂
