Sobre agarrones.
(@jorgegarcianet)
Ayer circulando con mi sl en 4ª a pleno gas y atravesando una rotonda bastante abierta +- 70 km/h , note como que se me freno de atras 1 seg desestavilizandome , solte gas y segui pero a continuacion iva todo igual.
A parte de notar que se frenaba, a continuacion petardeo un poco el escape pero muy suave.
Puede ser un agarron de piston?
Quie opinais ?
Topic starter Respondido : 25/10/2006 10:22 am
Por lo que describes, es muy posible que haya sido un bajón en la calidad de la mezcla o algún fallo puntual de chispa.
Ya nos dirás si te lo vuelve a hacer.
Respondido : 25/10/2006 12:00 pm
(@arkatxu)
Yo desde, mi corta experiencia, pienso que tambien puede ser algun mierdecilla en el carburador.
Lo digo porque yo tengo el deposito sucio, y despues de hechar gasolina, parece como que se revuelve la mierdecilla y me entra al carburador y me petardea y me hace como parones de potencia.
Respondido : 25/10/2006 11:20 pm
(@jorgegarcianet)
Como bien apunto Duranium la respuesta correcta es.............CHISPA.
Esceso de aceite en la mezcla bujia jodida por lo tanto fallo de chispa.
Ayer al salir de trabajar fui corriendo al garaje para esprimir mi sl y bajon total no arranca , no hay chispa.
Hoy a primera hora ya ha comprado la bujia puesto que no tenia en casa y esta tarde la cambiare, mañana os contare si todo ha ido bien y estamos en lo cierto.
Topic starter Respondido : 26/10/2006 10:12 am
(@rugonto)
Cuidado con las SL y la Primavera que si se funde la luz de freno, no arrancan y no dan chispa (no recuerdo si es la de freno o el piloto trasero). Suerte
Respondido : 26/10/2006 10:52 am
(@jorgegarcianet)
Porque dices eso no me acojones , yo voy sin luz de freno desde hace tiempo pero por tema de la pastilla del pedal a veces va a veces no.
Topic starter Respondido : 26/10/2006 5:39 pm
 ahs
(@ahs)
Yo tuve ese mismo problema la semana pasada por autopista a 100 km/h por el carril central.....que acojone, tuve que apretar embrague poner 3ª y soltar embrague, se arrancaba y se volvía a parar, hasta que ya no le volvió a pasar. Pensé en un agarrón, pero el motor (Malossi) tiene 1200 kms, ojalá sea lo que decís ya que no me ha vuelto a pasar!!
Respondido : 27/10/2006 12:17 am
(@jorgegarcianet)
Me adelante a los acontecimientos, ayer cambie bujia la consegui arrancar con una nube blanca a mis espaldas pero se volvio a parar.
Paliza y sudada enpujando y nada.
Creo que no hay continuidad en la chispa esta tarde lo comprobare y si es asi cambiare el cacharrejo ese del que sale el cable que va a la pipa que creo que es lo que falla(Alternador????)
Perdonaz por mi ignorancia mecanica
Topic starter Respondido : 27/10/2006 10:38 am
(@alberto)
Yo creo que tienes el retén del cigueñal del lado del embrague roto, mira a ver por ahí, a mi me pasó algo parecido y tenía los dos retenes hechos polvo.
Alberto
Respondido : 27/10/2006 12:28 pm
(@jorgegarcianet)
Acojonado me acabas de dejar...............
Topic starter Respondido : 27/10/2006 12:44 pm
(@alberto)
Tampoco es para tanto, comprueba lo de la chispa y si no yo miraría por donde te he dicho.
Alberto
Respondido : 27/10/2006 12:49 pm
(@jorgegarcianet)
Hoy la pobre sl entra en taller no hay chispa en la bujia , he cambiado la bobina y tampoco.
En el taller me comentan algo del volante de inercia, cambiar platinos ...
Ya os contare el taller es un amiguete de un pueblo que lo hace por hobbie y es de confianza asi que lo que el me diga pues adelante.
Topic starter Respondido : 30/10/2006 11:08 am
(@jorgegarcianet)
Bobina nueva , condesador nuevo y platinos nuevos, espero que con esto se cure mi pequeña...
Topic starter Respondido : 30/10/2006 6:41 pm
¿Pero todo estaba mal? 😕
Respondido : 30/10/2006 9:07 pm
(@jorgegarcianet)
Primero pense que era bobina, pero no , luego fuimos a por platinos y condensador como no son muy caros pues a por todo.
Topic starter Respondido : 31/10/2006 1:55 pm
